困ってます
過電流保護回路について
2021/08/05 12:10
添付の回路が突入電流保護の回路らしいのですが、どういった働きをして制御するのか理解していません。
教えていただけないでしょうか。
この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
回答 (3件中 1~3件目)
2021/08/09 13:13
回答(2)再出
データシートの例として貼っておいたURLが不適切でした。
次のURLを参照してください。
https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/270486/SAVANTIC/2SA1306.html
回答(1)再出
>今回の質問とそれますが、ベース電流に流れる電流の制限値はトランジスタにありますか?
→トランジスタのデータシートの例を貼っておきます。
Absolute maximum ratingsの一つの項目として、IB: Base current が規定されていますので参照してください。
https://ads.supplyframe.com/openads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=341521__zoneid=265__cb=91113ec239__oadest=%2F%2Fanalytics.supplyframe.com%2Ftrackingservlet%2Ftrack%2F%3Faction%3DadClick%26value1%3D%252FElectronic%2BComponents%252FRF%252C%2BIF%252C%2BRFID%2Band%2BZigBee%252FRF%252C%2BIF%252C%2BRFID%252C%2BZigBee%2BSemiconductors%2Band%2BICs%252FTransistors%2Band%2BFETs%26value2%3D341521%26value3%3D1185%26zone%3D265%26uuid%3D%26extra%3Dquery%3D2SA1120%7Ccontextualmatch%3Dnolimitation%7Clivetax%3D870%7Ccookietax%3D870%7Ccb%3D91113ec239%7Ch_value%3D2d01518bdac5f86c1628222649%7Ch_crc%3D3975103338%7Cgeo%3Djp%7Ccnt%3Das%7Cbp%3D0.4697846793107%7Cbpf%3D1.6666666666667%7Ccp%3D5%7Ch_i%3Dy%7Cgcl%3D%7Cgclsrc%3D%7Cgclts%3D%7Cdi_num%3D%26zone%3D265%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.renesas.com%252Fproducts%252Fmicrocontrollers-microprocessors%252Frx-32-bit-performance-efficiency-mcus%252Frx23w-32-bit-microcontrollers-and-module-bluetooth-5-iot-endpoint-devices-system-control-and-wireless%253Futm_campaign%253Dmcu_rx23w%2526utm_source%253Dsupplyframe%2526utm_medium%253Dipo%2526utm_content%253Drx23w_lp
>ベースに電流流れるとオンしますが、流れすぎるとオフになったりはするものでしょうか?
→ベース電流を流しすぎて、トランジスタがオフになることはないでしょう。とはいっても、壊れるほどの大電流を流したら、想定外のことが起こるかもしれません。
2021/08/05 20:54
R1~R3の抵抗値次第ではありますが、TR1のベース電流は、TR1のVBEを0.7V、TR2のON状態のVCEを0.3V程度と見積もれり、R1に分流する電流を無視すれば、IB(TR1)≒(24-(0.7+0.3))÷R2=23÷R2で求められます。
TR1の出力側(コレクタ側)に流れる電流は、IB(TR1)×hFE(TR1)で制限されると考えればいいと思います。ここで、hFE(TR1)は、TR1の直流電流増幅率です。
トランジスタのhFE(直流電流増幅率)は、トランジスタ個々の特性や温度によって広範囲に変化するので、明確な電流制限特性を期待する回路としては不向きのように見受けます。
もしかすると、ご提示の回路の外側にも、電流制限にかかわる回路要素が存在するのかもしれないように想像します。
2021/08/06 12:25
