皿バネ座金の使い方
2023/10/20 20:31
- バネ座金を使用する際に気を付けるポイントや使い方についてまとめました。
- 皿バネ座金の下には平ワッシャを使用するか、締付トルクはどのように考えれば良いのか、などの質問について解説します。
- 皿バネ座金の使い方についての基本的な考え方や注意点についてご説明します。
皿バネ座金の使い方
2021/09/10 11:30
お世話になっております。
普段はバネ座金でボルトを締付しておりますが,
今回初めて皿バネ座金の使用を検討しております。
理由は
・いつもの製品より振動に強くする必要がある
・締付する銅ブスバーの板厚が厚く,熱膨張が大きいため
です.
初歩的な質問ですが以下ご教授いただけますと幸いです.
・平ワッシャ
皿バネ座金の下には平ワッシャを噛ませますか?
・締付トルク
トルクはどのように考えれば良いでしょうか?
各社ボルト径毎にある程度,トルク値の規定があるかと思います.
通常通りのトルク値の締付で良いのでしょうか.
それとも皿バネ座金が平らになるまで締付ますか?
要は皿バネ座金の使い方をバネ座金と同等に考えてよいのか?
特記して考えるべきことがあるのか?
悩んでおります。
宜しくお願い致します。
銅のブスバーが何らかの硬化処理を行っていないのなら、クリープ変形からの軸力低下を防ぐために、平座金をかませて、皿ばね座金の接地面で生じる応力集中を緩和すべきと考えます。皿ばね座金自体が通常の平座金より外径が大きめですので、特寸と呼ばれる外径の大きい平座金を使うことになると思います。
以下の2つのWebページを比較するとわかりますが、ボルトの適正トルクで締結すると、皿ばね座金の平坦になる荷重を超える軸力が発生します。
また、皿ばね座金が平坦にになり、ボルトの頭が完全に着座することでボルト座面での摩擦力が生じ、これが、ボルトゆるみ止めの主力を担います。
皿ばね座金の荷重参考ページ
https://www.tsurugacorp.co.jp/dictionary/washer/washer_sarabane.html
ボルト適正トルクとその軸力参考ページ
http://www.sanwa-i.co.jp/labo/report/n6.html
熱膨張と振動が合わさる場合、熱膨張での軸力低下でボルトの座面摩擦が弱まり、振動で回転ゆるみを起こすということが考えられます。
これに対し、ボルト-ナット締結なら、軸力確保を皿ばね座金、回転ゆるみ防止をハードロックナットと役割分担させる。ボルト-タップ穴締結なら、ノルトロックXワッシャーを利用する。
以上の検討を推奨します。
1品物か量産かわからない
そもそも おまじない
https://minkara.carview.co.jp/userid/1594506/blog/28013287/
これが参考になると思いますが・・・
製品が分りませんので、設計担当者に確認して下さい。
https://d-engineer.com/kikaiyouso/toruq.html
締め付けを前提に使うのであれば、もちろん、平らになるまで
となると思います。
正確に言うと、平らになってから、規格の締め付けトルクまで
締め付けると言うことになるかと思いますが・・・?
