樹脂金型について最近勉強しております。
その中で下記内容についてどなたかにご教授いただきたいです。
1.リターンピンのスプリングを設定している目的
→ リターンピンはスプリングが無くとも固定側のおも型に
おされる為、戻るかと思うのですがなぜスプリングが
設定させているのでしょうか?
2.プラボルトのスプリング設定
→3プレート金型のプラボルトにスプリングが設定されている
ものがありますが、設定している目的はなんでしょうか
3.金型のR形状について
→金属加工全般の話しになるかと思うのですが、たとえば
R5の形状を金型に加工する際にR5より小さいRたとえば
R1.0~R4.9の刃物じゃないと加工できないと伺ったのですが
素人考えで恐縮ですが、R5であればΦ10の刃物を使えば
切削できる範囲も広いですし、加工も早いかと思うのですが
なぜR5を加工する際には、それ以下の刃物にしないと
いけないのでしょうか?
1スライドとか入れたときの 時間差
2大物やってたいのでしらない
3別にR10とか大昔に使ったことあるが
切削抵抗が大きくなるし 曲率がそんな大きいものがない
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000435773/?HissuCode=EBD-R10
そのへんの加工はスローアウェイ
R6とかはシャンク径がΦ12なので ロングとかあると便利
ご回答いただきありがとうございました。
2021/11/22 01:17
φ500程度の金属リング状部品。平行度を出すには
添付画像のようなリング形状の部品をSUS304で製作予定です。 □460 t14の材料からマシニングで切削して平面研磨で、平行度0.04程度にしたいです。 た...
旋削加工での内径面粗さについて
金型について
金型でメンテ後にさび止めスプレーをかけたんですが スライドの裏面にグリスをつけた箇所がありその部分と重なる可動側の入れ子の部分にさび止めスプレーはかけなくても大...
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでし…
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでしょうか? 知り合いの受託加工業者からの相談です。 取引先の大手企業の購買担当者から見積もりの詳細内容を開示して...
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
