※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高Si 鋼材の旧ガンマ粒界 現出方法について)
高Si鋼材の旧ガンマ粒界現出方法とは?
2023/10/20 21:19
- 高濃度のシリコンを添加した高Si鋼材における旧ガンマ粒界エッチングに苦戦しています。
- 現在使用しているピクリン酸飽和水溶液に塩化ナトリウム、塩酸、塩化鉄を添加しても粒界がはっきりと出てきません。
- エッチング方法に関する良いアドバイスがあれば教えてください。
2021/10/20 07:46
鋼材にシリコンを高濃度に添加した材料での、旧ガンマ粒界エッチングに苦戦しております。現在は、ピクリン酸飽和水溶液に塩化ナトリウムは塩酸、塩化鉄等を添加しておりますがなかなか粒界がはっきりと出てきません。エッチング方法で、何か良いアドバイスがありましたらご教授お願いいたします。
回答No1.再追記です。
古いですが、旧オーステナイト粒界用の腐食液の文献です。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikai1938/40/330/40_330_407/_pdf
どんな材料(主成分)なのでしょうか。
粒界が腐食されるということは、粒界が何らかの理由(主に偏析)で腐食されやすいことが必要です。どうすればそのような状態になるのかには、成分が大きく影響します。
参考 2.7%Si鋼が含まれています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinstmet1952/45/11/45_11_1180/_pdf/-char/ja
御回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。主成分を調べておりまして、わかりましたらこちらにご連絡させて頂きます。ありがとうございます。
