※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旋盤加工G74加工プログラムについて)
旋盤加工G74加工プログラムについて
2023/10/20 21:28
- G74の固定サイクルの組み方とプログラム例について解説します。
- 旋盤加工におけるG74の固定サイクルについて詳しく説明します。
- メルダスを使用した旋盤加工において、G74のプログラム例を紹介します。
旋盤加工G74加工プログラムについて
2021/11/03 18:05
G74の固定サイクルの組み方を教えて下さい。機械は、メルダスです。よろしくお願いします。できれば、プログラム例があれば助かります。
解答2回目
失礼マシニングセンターの固定サイクル書いてました、ごめん
再回答します。
G74の固定サイクルでは、間欠送り(ステップ) をZ方向に行います。
間欠送りでは切削送りで切削した後、一定量だけ早送りで戻り、また切削するというサイクルを繰り返します。
下で説明した指令のコードR・X・Z・P・Q・R・Fを全て入力すると端面溝入れサイクルになり、そのうちX・P・R(2行目)を省略するとX方向の移動がなくなり深穴ドリルサイクルになります。
指令方法;
G74 R**
G74 X** Z** P** Q** (R**) F**
R――間欠送り(ステップ)の戻り量
X,Z――終点座標(直径値)
P――X軸方向の移動量(プラスマイナスなしの半径値)
Q――間欠送りの1回の切り込み量(プラスマイナスなし)
(R(2行目)――底辺での工具の逃げ量)
F――サイクル中の送り量
