事前予定と異なる輸入港で荷降ろし可能か
2023/10/20 21:35
- メーカーや商社の輸入業務において、事前予定と異なる輸入港で荷降ろしすることは可能なのか?この記事では、実際のケースを例に挙げながら、その条件や制限について解説します。
- アメリカから輸出し東京港で輸入予定だったコンテナを、予定より先に横浜港で降ろすことは可能なのか?海上輸送中に予定変更が起こる場合、輸入者の意向だけでなく船会社の都合も関係してきます。本記事では、その条件や制限について詳しく解説します。
- 貿易において、事前予定と異なる輸入港での荷降ろしはよくあることです。例えば、海上輸送中に港が混雑してきたり、船会社の都合でルートが変更されることがあります。しかし、輸入者の都合で輸入港を変更することは容易ではありません。本記事では、その制約や条件について詳しく説明します。
事前予定と異なる輸入港で荷降ろし可能か
2021/11/21 23:27
教えてください。
メーカーや商社の輸入業務において、事前予定と異なる輸入港で荷降ろしすることは、輸入者都合で決められるのでしょうか?
例えば、次のようなケースで。
・アメリカから輸出し東京港で輸入するため、船会社へ依頼して予定通り出港
・海上輸送中に、東京港が非常に混みあってきたため、船会社の都合で先に東京港を飛ばして横浜港へ向かうことになった
・このとき、もともと東京港で降ろす自社のコンテナを、先に降ろせるであろう横浜港での荷降ろしへ予定変更し、船会社にコンテナを降ろしてもらう
・コンテナが船から降りたあとは、OLTで横浜から東京へもっていく
上記のようなことは、よくあるのでしょうか。
貿易は素人なので、よろしくお願いします。
「抜港(ばっこう)」ですね。天候事情や港の混雑度(昨今ではコロナの影響で港湾労働者が足らなく荷積み/荷下ろしのスケジュールに影響が出る、等)によって、それなりの頻度で発生します。
参考
https://www.sunnywood.jp/blog/archives/677
https://www.toishi.info/boueki/bakkou.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/d21c63be571d53370cb56f1ac7d179beb2e1f4cd
抜港の場合はケースバイケースですが、別の小型コンテナ船に積み替えて海上輸送をするケースと、OLTされるケースとがあります。
以上、ご参考まで。
