このQ&Aは役に立ちましたか? はい ベストアンサー 戦前の日本は亜鉛の輸入を止められて、なんで困った? 2023/11/25 10:09 戦前の日本は亜鉛の輸入を止められて、なんで困ったんでしょうか? rameznaam Q&A 材料・素材 追加で質問する 通報する 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー lumiheart 2023/11/25 12:45 回答No.2 普通に、真鍮、黄銅 https://sus-shinshin.co.jp/column/about-the-nature-of-brass/ https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/plastic_mold_design/pl04/c0946.html トタン板 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%B3 お礼 2023/12/05 01:11 Powered by GRATICA 貴重なリンクをいただき、ありがとうございます!みなさん、ありがとうございました! 質問者 回答を評価する0 通報する このQ&Aは役に立ちましたか? はい(0) その他の回答 (3件中 1~3件目) 薫子(@kao-ruko) 2023/11/25 21:38 回答No.3 国産の亜鉛では足りなかったからです。 回答を評価する0 お礼する質問者 通報する eroero4649 2023/11/25 10:22 回答No.1 亜鉛はベースメタルのひとつです。鉄や銅などと同じで、汎用性が高く多用途に使えます。多用途に使えるものですからそれだけ多く色々な場所で使われるので、ないと困るのです。 他の金属と混ぜて合金にしたり、メッキに使うことが多いようですね。 回答を評価する0 お礼する質問者 通報する 関連するQ&A 溶融亜鉛メッキ及び亜鉛溶射への塗装工程 2つの表面処理上への塗装について質問します。1つは溶融亜鉛メッキへの塗装に関し密着性に問題があると... 亜鉛ダイキャストの腐食性について 亜鉛ダイキャストを使用しているますが、使用中に腐食が激しく割れが発生しました。基本的に亜鉛ダイキャ... 亜鉛めっきの規格 方法について 亜鉛めっきの規格(種類)でSPGというのがあると聞きました。これはどのようなめっき方法で、成分は何... 亜鉛ダイカストの焼付け温度 新規に亜鉛ダイカストを静電塗装して、顧客から塗装したら製品が歪んだとクレームを受け調査しています。... SCGAと合金化溶融亜鉛めっき鋼板について SCGAと合金化溶融亜鉛めっき鋼板は同じものなのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。ある部...
