圧縮空気を使った配管冷却の方法とは?
2023/10/20 21:36
- 圧縮空気を使用して配管を冷却し、制御盤を冷やすことは可能ですか?既存の製品を使用せずに配管とレギュレータのみで冷却する方法を知りたいです。
- 圧縮空気を配管内に送り、圧力差を利用して配管を冷やすことで、制御盤を冷却する方法があります。既存の冷却装置を使用しない方法を知りたいです。
- 配管内に圧縮空気を送り、制御盤を冷やすために配管を冷却する方法は存在するのでしょうか?既存の冷却装置を使用しない方法について教えてください。
圧縮空気を使って配管を冷やして
2021/11/25 09:31
制御盤の中に配管を通して、配管内に圧縮空気を送り、圧力差?を使って配管を冷やすことで制御盤を冷やすことはできますか?
既存の製品(冷たい空気を出すもの)は使わず、配管とレギュレータとかだけでやれる方法あったら知りたいです。
できれば、構成をしりたいです。
配電盤に収納してある機器の発熱量を合計します。
この発生熱量から必要な換気量を計算し、その計算結果を満足
する換気扇を盤上部に取り付けます。
同時に盤前面に給気口を設けます。なお、給気口には防塵対策
のフィルターを設けます。
防塵フィルターの抵抗分を考慮して給気口の面積を計算します。
これらの詳細は「日本配電盤システム工業会」の技術資料として
販売されていますので、購入することをお勧めします。
なお、下のURLをクリックして参考にすると良いでしょう。
1.技術資料・出版物/日本配電盤システム工業会
http://www.jsia.or.jp/other_g/
2.資料名
規格番号:JSIA-T1016
資料名称:配電盤類の換気計算
気体というのは圧縮すると熱くなります。(断熱圧縮における温度上昇)。
そして膨張すると冷えます(逆の現象が起こる)。
冷える方だけを使うことはできません。必ずセットで起こる、物理的現象です。
そうすると、圧縮して熱くなった空気を機器に送り、放出すると、膨張して冷えます。
冷えると言っても、温まっていたものが元の温度になるだけで、系内のエネルギーは変わらず、機器が冷えることもありません。
この方法を用いて機器を冷やしたいならば、圧縮後に、圧縮した空気を冷却する装置が必要です。
そうして冷やした空気を、機器のところで膨張させれば、冷えることになるかもしれません。
でもそれは冷風を当てることとどれほどの違いがあるでしょうか?
わざわざ気体を使わずとも、普通に水冷システムでも付けた方が良いんじゃないでしょうか?
