アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化学反応生成物関連質問です)
化学反応生成物に関する質問
2023/11/04 11:22
  • 化学物質AとBを酸素ガス雰囲気で加熱すると物質Cが生成されますが、水も生成されるのか疑問です。
  • 水の生成において、物質Aと物質Bから水素と酸素を使うのか、また酸素ガスの量が水の生成量に影響を与えるのかも気になります。
  • もし酸素ガスが水の生成に影響を与えなければ、物質Aと物質Bだけで水が生成され、その量も物質Aと物質Bの重さから計算できるのでしょうか。
化学反応生成物関連質問です
2021/12/08 01:17
ある化学物質AとBがありますが、
例えば
A物質の化学式:H3(水素)A(任意)O2(酸素)
B物質の化学式:BH6(水素)C(任意)D(任意)O6(酸素)
この二つを酸素ガス雰囲気で800℃の温度で
加熱すれば水が出来ますか?
まずA,B反応させて物質Cという物質が生成されますが
Cの化学式:ABCD(ABCDは任意の偽名)O(酸素)
それでは物質A+物質B=物質C+H2Oになる
と考えますが
質問1、A,B物質を800℃の温度と酸素ガス雰囲気で加熱すれば物質Cの生成以外、水も生成ができますか?
質問2、水の生成ができれば水を構成する水素と酸素は物質A,Bから使いますか?
また雰囲気ガスで使われる酸素ガスも水の生成量にも影響を与えますか?
質問3、雰囲気ガスである酸素ガスが水の生成に影響を与えなければ物質A,Bだけで水が生成されますか?そうすれば生成される水の量は物質A,Bの重さだけで計算できますか?
ぜひ助けてください。
日本で勉強しているので日本語が弱いので了解お願いいたします。
No.2です。
水素原子は残らずH2Oになる(供給している酸素ガスと反応する)と考えて下さい。
別質問は、そちらのスレッドに回答しました。
本当にありがとうございます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2021/12/09 11:11
反応物に入っているHが全てH2Oになるとして計算しては如何でしょう。
最終生成物の中にHが残る反応だとしたら、この方法ではダメですが。
Hは外から供給されないので、反応物に含まれているH以上のH2Oは精製するはずがありませんね。
2021/12/08 07:45
No.1です。補足です。
日本語がお得意でないということのようですね。もし可能なら、英語と両方で書いてください。日本語を読んで良くわからなくても、英語を読めば補えるかもしれませんので。
2021/12/09 20:48
ご回答本当にありがとうございます。
私も先生のように考えていますが、
ご質問があります、
物質AとB中にHとOの原子が最終C物質に
Oだけ結合されますが
それではH原子はC物質の結合に参与せずにCの結合されたO以外のOと結合してH2Oになると思いますが、
H2Oに参与しなかったHは供給されているO2ガスとは反応(結合)できませんか?
(先生の意見のようにHの数だけ考えればいいですが、残るHは加熱しながら供給されるO2ガスとは反応できるかどうかも知りたいです。)どうぞよろしくお願いいたします
また、他の質問も投稿したんですが、
お時間が良かったらこれもご回答いただければ本当にありがたいです。
炭素原子が全然ない化学物質を
溶融点以下の(溶ける温度は炭化より低い)
温度で酸素ガスを入れながら加熱すれば二酸化炭素が発生出来ますか?
私の考えはCと呼ばれる炭素原子がないので
CO2は絶対出来ないと思いますが、
もし溶融点温度より高めて炭化させるような温度でも炭素原子がなければCO2は出来ないと思っていますが、どうですか?
教えてほしいです、
確認ですが、
>それでは物質A+物質B=物質C+H2Oになると考えますが
という前提で良いのですね?
生成物は物質Cと水の2種類なんですね?
2021/12/09 10:19
はいそうです
生成物は
まず Cというものと以外に物質A,B中にあったーHやおOは水になると思いますが、
知りたいことは
1、水の量を計算方
2、反応の条件は800℃でO2(酸素)ガスを
入れているんですがO2ガス(ガス供給量など)は水の生成量に影響を与えるか?
が知りたいです
ぜひお願いいたします
