円柱のたわみ量を計算する方法とは?
2023/10/20 22:22
- 円柱のたわみ量を計算する方法を知りたいです。特に、形状が円柱で素材がタングステンの場合について教えてください。
- ネットで調べても垂直方向の荷重に対する座屈荷重に関する情報しか見つからず、たわみ量についての情報が見当たりません。お手伝いいただけないでしょうか?
- 円柱のたわみ量を計算するための公式や計算ツールなどがあれば教えてください。
円柱のたわみ量δに関して 2
2021/12/23 09:44
形状が円柱で素材は、タングステン(ヤング係数:411Gpa , ポアソン比:0.28 , 密度 19.25 g/cm3)で径が0.20、長さが30mmの物を垂直方向への荷重をかけた時のたわみ量が知りたいです。荷重条件は、20g(0.2N) , 固定条件は、両端固定になります。
ネットで調べてみると垂直方向の荷重に対する座屈荷重に関することは、多々見かけたのですがたわみ量に関するものが見当たらなく困っています。
ご助力宜しくお願い致します。
https://seihin-sekkei.com/calculation-tool/buckling-calculator/fixed-end/circle/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
その条件の『たわみ』とは、要は弾性領域の座屈です。
それとももしかして、空き缶が縦方向に潰れるような、左右に偏らない『潰れ』を計算したいのでしょうか?
もしそうなら、単純な計算で出すのは無理です。非常に多くの変数が絡みますので、いわゆる解析や実験で求める値になります。
回答(1)再出です。
>ある程度の曲がりを仮定しないと、水平方向へのたわみは計算できません。
なぜ、そうなるかを説明すると、
まっすぐな柱と仮定すると、柱に加わる応力は圧縮力だけで、曲げ応力が発生せず、柱が水平方向に変位しないからです。荷重をかけない状態で、わずかでも曲がり(水平方向の偏位)があれば、鉛直方法に加わる力によって曲げモーメントが発生するので、水平方向のたわみが生じます。
