※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放熱損失係数)
放熱損失係数
2023/10/20 22:30
- 放熱損失係数の計算方法について詳しく教えてください。
- 温度差50℃と100℃の放熱損失係数の計算方法はWEB上で見つかりますが、その他の任意の温度差に対する損失係数の計算方法が見つかりません。
- 放熱損失係数を求める計算方法についての情報を教えてください。
放熱損失係数
2022/01/16 15:18
温度差50℃、100℃の損失係数はWEB上に記載ありますが、その他任意の損失係数の記載が中々見つかりません。
計算方法がありましたらご教示下さい。
WEB上にある「放熱損失係数」は、下の表のような情報でしょうか?
表の出典:
https://www.nippon-heater.co.jp/designmaterials/calculation/
熱計算には誤作用素が多々あるので、使用する数値の詳細を追求しても最終的な精度を期待できないので、一般的には概数が把握できれば十分です。表にない値が欲しければ、補間(内挿、外挿)によって求めることができます。
「放熱損失係数」とは半導体からみの熱設計に関する値のことですか?
用語としては熱損失係数(Q値)はありますがこれとは違いますよね?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E6%90%8D%E5%A4%B1%E4%BF%82%E6%95%B0
2022/01/16 16:10
補間とは何ですか??
