困ってます
440材と590材、板減どちらが大きいですか?
2022/01/24 19:47
文献で440材より590材のほうが板厚減少率が大きくなるという内容があり、CAEで440材から590材に材料を変更して計算したところ、440材のほうが板厚減少率が大きくなったのですが、どちらが正しいのでしょうか?(モデルは同じで、条件も材料以外は変えていません。)
CAE初心者なので設定ミスをしている可能性もあり、混乱しています。
ご教示いただけると幸いです。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/01/24 23:32
回答(1)再出
>「板厚減少率」の正確な定義を教えてください。
定義の問題ではなく、どのような加工を行った場合の「板厚減少率」を比べたいかという問題のようですね。
舌の根が乾かぬうちに申し訳ありませんが、材料による「板厚減少率」を比較したい加工条件をご提示くださるようにお願いします。
440材、590材の数字は、引張強さを表していると思います。引張強さが大きい材質を使用すれば、より薄い材料でも同等の安全率を確保できますが、お問い合わせの内容が、この関係を表しているのか、ご質問の文章から読み取れません。
もう少々状況を補足くださるようにお願いします。
