※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トランジスタのコレクタ損失について)
PNPトランジスタのコレクタ損失の調査方法
2023/10/20 22:44
- TR1のコレクタ電圧を測定する方法について教えてください。
- トランジスタのコレクタ損失に関する情報を調べる方法を教えてください。
- オシロスコープを使用してPNPトランジスタのコレクタ電圧の波形を観測したいです。どのようにすれば良いでしょうか。
トランジスタのコレクタ損失について
2022/02/08 13:52
PNPトランジスタのコレクタ損失を調べたいのですが、TR1のコレクタ電圧はどのように測ればよいのでしょうか。
オシロで波形を観測したいです。
この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
直流電源回路のようですね。
コレクタ損失P(W)は、コレクターエミッタ間電圧VBE(V)と、コレクタ電流Ic(A)の積(掛け算)で求めればいいでしょう。
基準電位(GND)から測って、エミッタ電圧は24Vが分っています。コレクタ電圧を同様にテスター(電圧計)で測って24Vとコレクタ電圧の差を計算すれば、VCEを求めることができます。
コレクタ電流Icは、コレクタ回路にテスター(電流計)を接続しすれば測定できます。
オシロスコープは、通常は、電流測定機能がありませんから、コレクタ回路に低抵抗(例えば0.1Ω)を接続して、その両端に現れる電圧を測定して、抵抗値で割って電流に換算します。
