フライス面について
2023/10/20 23:17
- 金属加工会社に入社したばかりの者が、注文書に記載されたフライス面の理解について困っています。
- 他の回答書を見た人からは、フライス箇所の判断は簡単であると言われましたが、本当にそうなのでしょうか?
- 受注した側としては、正確な理解をするために問い合わせるべきでしょうか?
フライス面について
2022/02/10 22:25
先程の質問内容に誤りがあり、再度投稿致します。回答頂いた方にはご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。
金属加工会社に入社したての者です。
注文書に、○×○×○ 2F、C面のみに〜が付いていました。
その他2面のフライス箇所が分からないのである方に聞きに行った所、これでは他の2面がどこか分からないので問い合わせるように言われました。
回答書には、Aに〜が付いてきました。
他の回答書を先に見た方が、「何でこれ聞いたの?2FでCが〜なら、普通はB、C面をフライスするのが当たり前だからBの2面に決まってるでしょ?聞かなくても分かることだよね?!」と言われましたが、本当にそうなのですか?
受注した側ではきちんと問い合わせるべきなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
詳細については実際の図面次第の側面が強いですし、会社ごとに習慣などの差もあるのが大前提ですが、貴方の対応は間違っていないと思います。
もちろんです。「普通は~~に決まってるでしょ」という状態であっても、その指示が不明瞭ならば『確認ですが~~でよろしいですか?』というレベルの問い合わせはすべきです。
「分かること」というのは「書いてない事を勝手に解釈している」のと非常に近しいのです。
少なくとも注文・受注という商業的なやりとりであれば、それは契約です。契約に「考えればわかること」というようなも暗黙知を差し挟むのはトラブルの元です。
またそもそも論としてですが、貴方の質問文からも『ある方に聞きに行った~~問い合わせるように言われました。』というように、既に御社の内部でも見解が分かれているわけですから、それは「当たり前のこと」でも「決まってること」でもないですよね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
貴方の行動順序で問題ないと思いますよ。
分からないことを社内の先輩に確認して、問い合わせの指示をされているのですから。
回答書を先に見た方は解答見てから答えているので、回答を見る前に「聞かなくてもわかること」と100%絶対の自信をもって言えるのか疑問です。
自分なら念のために確認してと言うと思います。確認された相手も慎重ですねとしか思わないかと。意図した物と違う物を送ってこられる方が困りますしね。
社内である程度工程が決まっていて教えられていて、その工程をもとに「聞かなくてもわかること」というのは有りかもしれませんが、書いてないもしくは疑問に思ったことは確認した方が、慎重な性格と捉えられるので好感を持てます。同じこと短期間にを何度も聞かれるのは困りますが。思い込みで不良品を作るよりよっぽどいいです。
初めてな事は積極的に確認しましょう。そして覚えて次に活かせば「聞かなくてわかること」が増えていきます。
確認は大事ということで。
