炉内加熱に必要な熱量と時間の計算方法を教えてください
2023/09/07 10:38
- 炉の内部温度を上げるために必要な熱量を計算する方法と、材料の加熱に必要な時間を求める方法について教えてください。
- 炉内に連続して材料を加熱する場合、材料の投入量に応じて炉の内部温度を維持するために必要な熱量を求める方法についても教えてください。
- 加えて、加熱に関連する他の計算事項があれば教えていただけますか?
加熱時間求めたいです
2022/02/13 22:44
まずしたに記述した内容が正しいかどうか
わからないので、間違いなことがあればお教授お願いしたいです。
炉の電気容量が例えば1000kWなれば
時間当たり860,000kcal/hの熱量を使うと考えます、
もし炉の温度を100℃に設定すれば
100℃を維持するため炉自分の加熱に必要な熱量は基本的に消費すると思いますが、
加えて、炉なかに入れた物質に加熱する熱量も必要だと思います。
ここで炉の比熱が(stainless steel301なら)
0.5J/g.℃ 、炉の重量が1000kgなら(もちろんなかに他の物質や材料がありますがここでは無視します)
室温から0.5*Δ80℃(絶対温度ではなくて℃を使われまか?)*1000*10^3J=(9560.2kcal)が出ますが、それでは炉を100℃まで温度を上げるためには0.0111hrが必要することを存じますが、以降連続するに稼働するためには
温度を維持しなきゃので続いて電気を使って加熱すると思いますが、以降にはどうして
計算しますが?
例えば100kgの材料を炉内に入れたら
炉内の温度は(入れるためにドーアを開いて
外に出した熱を省略して)内部に入った材料に熱を奪われて炉内の温度が下がると思って
もし材料の比熱が0.3J/g.℃なら
0.3*100*10^3*Δ80℃=2,400,000J(573.6kcal)だから必要な時間は 0.04minが出ます
上に記述した炉の温度を上がるために必要な熱量+材料の昇温が必要だと考えます。
それでは
9560.2+573.6kcalが必要で=10133.8kcal(0.7min)
私が知りたいことは炉なかに連続して
材料を入れて材料を加熱する場合は、
例えば時間当たり100kgづつ投入すれば
0.3*100kg/hr*80=573.6kcal/hrになると思いますがこれ以外に炉の内部温度をの維持しに必要な熱量は時間当たりどうやって求められますか?
また、以外に加えて計算しなきゃならないことがあったらお教授いただきませんか?
(もちろん熱損失や色んなこともありますがここでは省略します、)
必要なのは断熱材の熱伝導率です無視してはイケマセン
熱計算
https://www.nippon-heater.co.jp/designmaterials/calculation/
熱計算プログラム
https://www.nippon-heater.co.jp/designmaterials/wattage-calculation-program/
放熱計算プログラム(熱貫流計算プログラム)
https://www.nippon-heater.co.jp/designmaterials/heat-dissipation-calculation-program/
熱の計算: 熱伝導
https://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01040.htm
熱の計算: 放熱
https://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01050.htm
熱の計算: 容量計算
https://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01010.htm
細かいことはとりあえず省略して・・・・
①炉の温度を維持するために必要なエネルギーと
②炉に投入する材料等を加熱するために必要なエネルギーに分離して考えることが、考え方の整理のために重要と思います。
炉の電気容量が例えば1000kW・・・この値は、①炉の温度を維持するためのエネルギーと②炉に投入する材料を加熱するたのエネルギーに振り分けられるとお考えになることがいいと思います。
ここからは余計なお世話ですが、calの単位を使うことを止めましょう。SI単位に統一して理解し・計算することをお勧めします。
単位の換算が入り込むと、頭の混乱を助長します。calとJ(SI単位)の換算は、熱に関することをSI単位で理解することの苦手な人に対する最終的な「翻訳」だけにとどめましょう。
比熱が公開しなかった物質は(例えば混合物)各物質の比熱の計で求めてもいいでしょうか?
例えばCO2ならCの比熱+酸素比熱*2=CO2の比熱ですか?
