モーター容量を考える
2023/10/20 23:19
- モーター容量の必要性について
- AC200Vの三相誘導ギアードモーター1.5kwで回転可能か
- モーター容量の選び方と注意点
計算事例
計算選定ツール
https://sentei.nissei-gtr.co.jp/calculation
ネジ送り
計算結果
https://sentei.nissei-gtr.co.jp/calculation/screw/print.php
移動速度 V=50mm/s
ワーク質量M1 =400kg
モータ 0.1kw
他社同等
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/ball_screw.htm
>オーバースペックなのかな~と思っております。
オーバースペックであったとしても困るのはご予算だけ
それで何も壊れることは無い
(各部の強度を1.5kwのトルクに耐えれる仕様にするだけ)
恐らく1.5kwのモータがその辺に転がってたんで
それを流用したいって事でしょうかねぇ
定常状態の駆動に必要なパワー
40kgfで押さつけた布で「雑巾がけ」のような仕事をさせると仮定して、
布と対象物の摩擦係数を0.5と仮定しましょう。
押さえつける力:40kgf≒400N
摩擦力 :400N×0.5=200N
定常的な駆動パワー:200N×0.01m/s=2J/s=2W
機械系の効率を0.8と仮定すれば、モーター出力は、2W÷0.8=2.5Wで足りるという計算です。
上記は定常状態の計算であって、反転する際に大きな加速度がかかるので、上記よりもずっと大きなパワーが必要になります。
とはいっても、1.5kWのモーターは明らかに過大ですね。
インバータで駆動すれば、反転時の減速度/加速度の設定も自由自在なので、3相誘導電動機の最小容量のもの(0.2kW)を選定すればよさそうに思います。ギヤードモーターの場合は、標準の容量が異なりそうですので、ご自身でお調べください。
