熱ペンを使ったバーニングアートの方法と注意点
2023/10/20 23:42
- 熱ペンを使用して木材にバーニングアートをする方法をご紹介します。ニクロム線が付いた熱ペンをスライダックに接続し、温度を調節して線描きをすることができます。
- 熱ペンを使ったバーニングアートには注意が必要です。熱ペンの温度が高すぎると、木材が燃えてしまう恐れがあります。適切な温度設定をすることや、線描きをする前に木材の表面を滑らかにすることが重要です。
- バーニングアートは熱ペンを使って木材に模様を描く技法です。熱ペンのニクロム線が熱くなり、木材に線を描くことができます。バーニングアートを楽しむためには、安全に取り組むことが大切です。適切な温度設定や作業スペースの確保など、注意点に気を付けましょう。
熱ペンをスライダックに接続してバーニングアート
2022/04/02 12:29
熱ペンにはニクロム線が付いています。スライダックで熱ペンの温度を調節して木材に線描きをしたいのですが、何か問題があるでしょうか。
スライダックって結構高いんだよね!
https://www.monotaro.com/g/00100739/
ボルトスライダー S-130 \16,900
マイペン(ウッドバーニング用)¥4,990
https://www.monotaro.com/g/00266551/
マイペンα(電熱ペン)¥11,900
https://www.monotaro.com/g/00266552/
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、
見た目ははんだごてと変わりはない
なら、流用可能か? 同じメーカだし
温度制御はんだこて¥4,990
https://www.monotaro.com/g/00398860/
コスパをもっと追求すれば
ニクロムヒーターはんだこて¥1,190
https://www.monotaro.com/g/01241956/
パワーコントローラー¥1,890
https://www.monotaro.com/g/00264729/
パワーアジャスター¥1,690
https://www.monotaro.com/g/04194868/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
レーザーでやった方が安い
フレームの大きさは後で自由自在 パラメータかえるだけ
レーザーを出力上げれば鉄板も切れますww
早速拝見しましたが手が出ないほどの価格ではありませんね。大変参考になりました。
”電圧を最低にしておいて徐々に上げてバーニングができるところでヒューズが飛んだりしなければ大丈夫という事でしょうか。”
熱ペンは自作なのですか?そのニクロム線の規格はどのようですか?
例えば100V、300Wのニクロム線(全長2m)を10cm使って
いるとすると抵抗値は0.167Ωで0.5Vで3Aが流れます。
0.5Vをスライダックで細かく調整して出せますか?
おおまかでも試算してみてできるかどうかを確認してから計画するべきです。
ご教示に従って調べてみます。
半田ごてでは細かい図柄を描きにくいですが、できる限り流用してみたいと思います。大変参考になる情報をいただきました。
