120℃の熱風が出る所に、1.82MPa熱変形温度162℃のポリプロピレン材を使用したルーバー設置したところ、24時間程度でルーバーの一部が溶解してきました。
推定原因:
1.指定した材料が使用されていない?(中国の成形メーカに日本ポリプロの材料を使う用に指示したが、、、、?)
2.熱変形温度162℃の材料でも120℃の熱風を長時間当てると溶解することがある?
期待するアドバイス:
・2.のことが技術的にありえるのかお聞きしたい。有り得なければ、成形メーカにさらに強く問題を訴える。(しかし、ミルシートを要求しても出てこないので難しい。)その場合はPAに材質変更(型新作)せざるおえないです。
日本ポリプロ社のPPと指定されたそうですが、具体的なグレードは指示されたのでしょうか?
PPといっても大きくは、ホモポリプロピレン、エチレンとのブロック共重合体、エチレンもしくはエチレンとブテン-1とのランダム共重合体、の3種があります。融点がホモ:160~165℃、ブロック:160~165℃、ランダム:135~150℃、と違いがあります。
更には融点以外に分子量に関わるMFRが耐熱性に影響します。MFRは所定に温度/荷重で一定径のオリフィスを、10分間に溶融通過するポリマーの重量、です。分子量が大きいとMFRが小さく、分子量が小さいと大きくなります。当然射出成型グレードだとMFR大で流動性が良く、変形もし易くなります。押出用だとMFR小で流動性は劣りますが変形も小さくなります。
また、最近は“メタロセン触媒”によりランダム共重合体の融点は更に120℃程度というグレードもあります。
ここら辺、?ホモ、ブロック、ランダムか、?その場合の融点、?MRF、を確認されたら如何ですか?
日本ポリプロのホームページ記載のPDF資料で確認したところ、LR22Wは20%ガラス繊維強化PPですね。確かに熱変形温度は162℃となっています。私はガラス繊維強化プラスチックは経験が無いので的確な判断は出来ませんが、24時間程度で酸化劣化(分子量低下)して120℃で著しく流動化するとは考えにくいと考えます。
中国のメーカーに指示通りのPPグレードを使用したか再確認することと、日本ポリプロに聞いてみることもいいかと思います。
2009/11/07 18:12
具体的な情報、大変ありがとうございます。
指定した材料は日本ポリプロ社のLR22Wです。
この材料が本当に使用されていても、今回のような現象は発生する可能性はありますでしょうか?
少ない情報の中で申し訳ありませんが、もし分かれば教えてくださいませ。
熱変形温度は1.82MPaの荷重をかけた状態で、温度を上げていったときに規定のたわみに達した温度となっています。
例えば、荷重が一部分でも大きく掛かる所がある場合とか、長時間でのたわみを測定する必要があるのか。それでも変形であって、見た目に融けているようであれば通常のPPと思われるのでは。
PPで162℃の加重たわみ温度と言うことはGF強化でしょうから、焼いてみてGFの状態を比べてみては。
2009/11/07 15:40
はい、確かにGF強化PPです。
樹脂材に、それほど詳しくない私の推定ですが、
加重時の熱変形温度をUPさせるのにGFは効果があっても、
今回のような荷重が掛らない箇所で長時間熱風にさらされる場合、
その素材(モノポリマーorインパクトポリマー)の耐熱性の影響が大きくなり120℃程度でも一部(材厚さ2.5mm幅15mmx5mm)が溶ける現象が発生したのではと考えています。
いかがなものでしょうか?
うーん、なんというか
162度で熱変形するといっても、いきなりその温度で変形するわけではないと思います
また、120度の熱風といっても、局所的に上がったりしてませんか?
私も回答1のようにホットスポットができているのでは?と思います
温度といっても全体を測れるわけではないので局所的に暖まることはあります
また、PPでできた、容器の耐熱は大体が、120度と表記されていますが
120度のものを、長時間持つのかといえば、現実持たないと思います
2009/11/07 12:26
温度の経時変化は見ているのですが、ほぼ一定なのです。
可能性の一つとして、熱風が温度が一定でなく、局所的に温度が高い
ようなことはないでしょうか?
あくまで、可能性の一つですので、そのようなことが無いのであれば
読み飛ばしてください。
経時変化ではなく、場所ごとの温度分布に、もしかしてホットスポットが
できているのでは? と想像しました。
2009/11/07 12:25
成形品外観不具合の件
成形品外観全体に「テカリ」が出ております。 対処法を教えて下さい。 【成形材情報】 ・成形材料:PC/ABS 白 ・メーカー:UMG ALLOY ・グレード:...
テフロンとゴム
はじめまして。 フランジパッキンの接液側がテフロンコーティングされているのを見かけます。 テフロンを成型した後、ゴムを焼き付けているように思えます。 ゴムとテフ...
熱応力による、ねじにかかる負荷について
添付画像の構造で組付け時は両方20℃、 組付け後に上の板を80℃に加熱した時、 ねじにかかる負荷を計算してみました。 ※熱伝導や材料の変形は無視していますが、 ...
熱膨張による直径の寸法影響
材料力学では、熱応力による影響を与えた場合、 棒の変形の式として「L1=L0(1+α(T1-T0)」 L0・・・熱を加える前の寸法(そのときの温度T0) L1・...
金属の熱膨張する方向について教えて下さい
粉末ハイス(HAP40)を筒状(外径φ20×内径φ12×L55)に成形して530度の環境で使用したいのですが、熱膨張したときの材料の伸びる方向が分かりません。特...
今回は的確なアドバイス、大変ありがとございます。
ご助言通りのアクションを起こしてみようと思います。
助かりました。
