ロールプレス機の生産性向上について
2023/10/21 00:18
- 現在、100kNのロールプレス機を使用して5mm/sのスピードでプレスを行っています。
- 今後、スピードを1.5m/s(300倍)まで早くすることを検討していますが、その場合の必要なプレス力は何kNになるのでしょうか?
- なお、ロールおよびプレス対象物は現在のものと同じものを使用する予定です。
ロールプレスの必要Nについて
2022/04/15 17:02
現在ロールプレス機を使用し、100kNで、5mm/sでプレスをしていますが、更なる生産性向上を検討しており、1.5m/s(300倍)まで早くした場合、何kNになるか教えていただけませんか?
その際のロール及びプレス対象物は同一のものを使用します。
先ず、最重要項目を書きましょうね
1、ワーク種別 < 樹脂? フィルム? 繊維? 材木?
まさかの鉄板とかは無いよね?
2、製品品質は別にして
高速で回るか?回らないか?の話にプレス推力は関係ない
関係が有るとすればロール駆動モータの容量 何kWモータ?
3、そもそもロールは5mm/sの極低速から1500m/sの高速まで安定して回るの?
ベクトルインバータのカタログには高分解能1/1000などと記載されてるけど
実用上はせいぜい1/300
本件の300倍は不可能ではないと謂うレベル
大抵の場合、回るけど製品の品質が悪いとか、安定しないとか
それとも、ロール及び駆動機構は変更するの?
直接の回答でなくて申し訳ございませんが、お問い合わせのロールプレス機とは次のURLに紹介されているような設備でしょうか?
https://rolling-machine-maintanance.com/knowledge/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%81%A8%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%83%A1/
そのうえで、
ご質問のタイトルは、「必要N」つまりは、プレス加工に必要な「力」をお問い合わせのようですが、ご質問の本文では、速度を早くした場合の加工力・・・つまりは速度と加工力の関係(プレス機の特性)をお問い合わせのようにも感じます。
プレス機械を300倍に速度に上げることができるか否かも大きな課題と思いますが、加工するワークが、そのような高速でも加工できるかも大きな課題と思います。
まずは、ロールプレス機のメーカーの見解は如何でしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
URLの様なロール機になります。質問として、メーカのスペックとしては、450倍まで早くできるそうですが、300倍を目標としております。
現状の使用装置と検討先の装置メーカが異なり、メーカ側に問合せができない状況であり、ここで質問している状況です。新規検討先に、こちら側からスペックを提案する必要があり現在検討しております。
