息子の自慰
2018/04/21 16:24
14歳の息子についてです。
この間、私が仕事から帰って、二階に上がると、息子が妻の部屋にいるようなんです。何しているのかと思い、覗くと、妻のベッドでペニスを擦っているんです。気がつかないふりをして自分の部屋に戻りました。その後いそいで息子が部屋に戻っていきました。大変ショックでした。さらに後日、息子はもう風呂に入っているのかと思い脱衣場に物を取りにいきました。すると、妻の下着を身に付けて自慰をしていました。
その日から一切話しません。どう注意すればよいでしょうか?妻には言った方がいいでしょうか?
1度、思春期の身体についてお父様から御話してあげてはいかが?
そして、目撃した事をそれとなく伝えて自慰という事を
御自分の部屋でするなり、、教えてあげていく事ではないかな。
そのままにしておいては、、もっと過激に奥様の身に着けるものや
何か過激に繋がっていかない様に防ぐのは必要ではないでしょうか。
家族の事だから奥様には伝えた方が宜しいかと?!
注意する言い方ではなくて、さらりと教えていく感じに
1~2回言うと良いのでは。
やめることはありませんでしたが、頻度がへったと思います。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2018/04/21 18:58
思春期を迎えた男の子なら、女性の身体や女性が身に付けた物に興味を持ったり、性欲を感じたりするのは普通の事です。多分、息子さんも、良くない事だと感じながら、若さ故に、抑えきれない性欲で、そのような行為に及んでいるのだと思います。夫婦や恋人が、他人に性行為を見られたくないように、息子さんも自分のそのような行為は絶対に見られたくないはずです。ここは、誰もが経験する『思春期特有の麻疹(はしか)』みたいな物…と受け止めて、そっと見てみぬふりをしてあげるのが、親の役目だと思います。奥様にも、言う必要はないと思います。と言うか、男親なら、息子さんのそのような行為を、奥様にバレないようにフォローしてあげるべきだと思います。とにかく、注意したり叱ったりする事は、息子さんの自尊心を深く傷つける事になるので、絶対にするべきではありません。いずれ、時間が解決してくれると思います。仮に、どうしても、息子さんの行為を受け入れる事ができないなら、息子さんに、女性の生理や妊娠について書かれた『女性のカラダ』みたいな本をプレゼントするのもイイと思います。中学生になれば、男女交際が始まっても不思議ではないし、親として相手の女の子との正しいお付き合いの仕方を教えるのも不自然ではないからです。息子さんに『お前もいつかは彼女ができるかも知れないから、コレ読んどけ』…みたいに渡してあげたらイイと思います。
2018/04/21 17:58
叱ってもそれを止める事は出来ませんね。無駄です。だから気付かないふりをして黙っておいてやる方が良いと思います。ただし奥さんの下着や生理用品などは目につかないような工夫をすると良いでしょう。奥さんにも子供さんを問い詰めないようにさせて下さい。
