子供の病院
2018/06/26 15:38
近いうちに子供(乳児)がMRIを受けます。結果次第では手術が必要かもしれないですと言われています。もし手術となれば色々と説明を受けると思いますし、もしもの判断を私1人では出来るだけしたくないため、旦那に仕事を休んでついて来てくれないかと頼みました。でも旦那は仕事を休みたくないようで、しかもついて行って何もなかったら…のようなことも言われました。休んでまで行ったのに何もないなら休む意味はってことだと思います。それでも一緒に来て欲しいと言ったのですが返事なし…手術が必要なくても何かしらの説明が医師からあると思うのですが、自分の子供のこと知りたいと思えないものでしょうか?ただの風邪ではないのですし心配ではないのでしょうか…もう一回お願いしたいと思うのですがどう言えば分かってもらえるのでしょうか?ちなみにこちらがキレたり怒ったりすると逆ギレ、拗ねたりするので上手く言える方法があればと…それとも諦めるべきでしょうか?
友達の結婚式の時は仕事休んだのに…他にも私や子供より友達や自分を大切にしてる感じがあり辛いです…
回答No.5
#3 です。補足拝見しました。
なるほど、そういうことでしたか。
基本的には回答は変わらないのですが、後から「自分なら配偶者にどのように言うか」を考えたところ、「付いてきてくれるようにお願いする」というより「自分の耳で話を聞け」と言うだろうと思いました。
(尤も、自分の配偶者はこういうとき頼みもしないのに検査にも付いてくるタイプの人間ですが)
手術が必要ないとしても、医師から今後についてどういう説明をされるか分からないし、私も帰ってひとに説明できるほど理解できるか分からない。
それで後から「その話は聞いてない」とか「そういう意味だと思わなかった」とか言われても困るから、直接医師から説明を聞いて、と。
それでも「何も文句は言わない、お前に任せる」というようなら、この件については当てにできない人間なのだと思うしかないでしょうね。
実は既に人に説明できるほど理解ができるか分からないと言ったら「俺はそれでもいい」と言われました…
でも「その話は聞いてない」などは困るので、回答していただいた内容を参考にもう一回話してみたいと思います。それでダメなら諦めます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2018/06/26 19:30
諦めた方がいいと思います。旦那さんがNOといったら、変えるのは無理です。不安だし、冷たいと思うでしょうが、いつも通り笑顔で接してください。旦那さんに不満を持つとき、大抵、旦那もこちらに不満があります。なんとなく、旦那さんは、頼ってばかりいないで、と、いってる気がします。求めたことを断られても、ずっとそれが続くわけではないです。優しくしたいという気持ちになるまで、または、そういう気持ちになるよう、我慢、努力するしかないんだと思います。
2018/06/26 17:07
そもそも、MRIの直後にいきなり手術の要否の判定があるんでしょうか。
こういう造影検査は、撮影後に時間をかけて映像を見てから、後日改めてご説明という形になることが殆どだと思います。
結果と今後の話(手術をしない場合にもそれなりに治療方針があるはずなので)を直接医師から聞くのは親の責任かと思いますが、検査を受けるだけなら無理に両親ともの立会いが必要だとは思えません。
いずれにせよ、こういう場合はたいてい身内が何かを言っても無駄で、お子さんの主治医やご主人の会社の上司など、第三者の意見が必要です。
価値観の違いを正論で論破しようとしても、相手に聞く耳がない限りは徒労に終わるだけかと思います。
2018/06/26 17:26
回答ありがとうございます。説明不足でした。
おっしゃる通り、検査から数日後に結果がでます。検査は私1人で行きます。その検査結果について来て欲しいとお願いし、上記のような状況です…
確かに第三者の意見が必要かもしれないです…私たちの問題で私たちの子供のことだから頑張って説得しようとしたのですがやはり難しいですかね…
奥の手なのですが、旦那さんの御両親に相談すると、手術になっても事前の報告しなかったと言われないし、協力してくれることがあります。あなたの御両親に相談することも必要かもしれない、どちらかだけですと、何もなくても後から困ることもあるものです。
孫の事は一番心配なもの、何も報告しないと、後が怖いのです。
2018/06/26 15:57
冷たすぎますね・・・
”何もなかったら”なんて言われたら、返す言葉もないでしょう。
検査自体を否定してるのと同じこと、何もなかったら喜ばしいことなのに・・・
逆に手術となったら、どうするんだろ?
こういうことは貴女からお願いすることではなく、旦那自らが進んで付き合うのが当たり前。
貴女の旦那、おかしいです。
父親の資格無し、私なら即離婚ですね。
