※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インボリュートスプライン JIS B 1603 に)
インボリュートスプラインJIS B 1603の嵌めあい種類について
2023/10/21 00:19
  • 圧力角30°〜45°のスプラインの嵌めあいの種類としては、4H、5H、6H、7Hがあります。
  • これらの嵌めあいの種類は、圧力角20度の場合の嵌めあいの種類に相当します。
  • 具体的には、4Hはd級、5Hはc級、6Hはb級、7Hはa級に対応しています。
2022/04/22 11:34
jis_B_01603 インボリュートスプライン歯面合わせ一般事項についてお尋ねしたいことがあります。
圧力角30°~45°のスプラインの嵌めあいの種類として、4H、5H、6H、7Hとあります。この嵌めあいの種類というのは、別附属にある圧力角20度の場合の嵌めあいの種類、a級(自由)、b級(滑動)、C級(固定)、d級(圧入)に相当するものなのでしょうか?
つまり、4H→d級、5H→c級、6H→b級、7H→a級と、考えて良いのでしょうか?ご教授よろしくお願い致しします。
素人回答で申し訳ありませんが、
4H、5H、6H、7Hは、メス側の精度であって、数字が小さいほど公差域が狭いことを表すと思います。
オス側の寸法は、k、js、h、f、e、dなどの記号と4~7のような数字の組み合わせで表すと思います。
圧入、軽圧入~固定、滑動、自由などとの関係については、次の資料をご参照ください。
https://gijyutsu-keisan.com/mech/engineer/element/spline/spline_2.php
考え違いがあれば、ご指摘くださるようにお願いします。
