インボリュートスプライン諸元について
2023/10/20 17:34
- インボリュートスプラインにおける諸元表記には、D/P 16/32という表記があります。
- D/Pはダイヤメトラルピッチを示し、16はピッチ円直径から算出された値を表します。
- しかし、32はどのような意味を持つのでしょうか。
回答(1)(2)自己レスです。
インボリュートスプライン、16/32をキーワードに検索してみると、次のURLにヒントがありました。
http://tsuru-ss.sakuraweb.com/tsuru-ss/blog/t_blog.cgi?id=tsurugiya&time=1142433087&search_word=16/32
この表記は、分数ではなく、それぞれの数字に意味があるようです。
“16”の方が歯のピッチであって、“32”の方が歯丈(歯の高さ)を表していて、圧力角20°の標準歯丈ではなく、圧力角30°の低歯丈を表しているようですね。
回答(1)自己レスです。
“ピッチ”という言葉に惑わされて、不適切な回答を書き込んでしまったようです。
次の通り、回答を修正させてください。
D/Pは、インチの逆数を表す数値であって、/で2個の数字が区切られていれば、分数として1個の数値として扱えばよさそうです。つまり、16/32=0.5山/インチを表すことになりそうです。
ところで、ご提示の表には、ピッチ円直径と歯数が記載されていますから、この数字からD/Pを計算できます。
ピッチ円が19.05と単位なしで記載されていてますが、mmと判断してインチに換算すれば、0.75(=3/4)インチです。
D/P = 12山÷3/4インチ = 16山/インチということですね。
勝手な解釈ですが、単に“16”と書けばよいところを、“16/32”と書き間違ってしまったのではないでしょうか。
“32”が何を意味するかとのお問い合わせに対して、有効な回答することができずに申し訳ありません。
なかなか回答がつかないですね。
素人ですが、過去の回答を参考に意味を考えてみます。
“D/P”は、“ダイアメトラルピッチ”を表していることは間違いないでしょう。本来、インチ単位で数値であって、/で2個の数字が区切られていれば、分数として1個の数値として扱えばよさそうです。つまり、16/32=0.5インチを表すことになりそうです。
ところで、ご提示の表には、ピッチ円直径と歯数が記載されていますから、この数字からD/Pを計算できます。19.05÷12=1.5875と計算できます。この寸法は単位なしですが、mmと判断してよいと思います。
これをインチに換算すれば、0.0625インチです。分数表記すれば、1/16インチ ということです。
勝手な解釈ですが、“1/16”又は“2/32”と書けばよいところを、“16/32”と書き間違ってしまったのではないでしょうか。
ご専門の方に校閲して頂ければ有難く存じます。
過去の回答:
https://mori.nc-net.or.jp/qa9444591.html
回答いただきありがとうございます。
”16”が歯の大きさ(m)、”32”が歯たけ(h)を示しているようですね。
並歯であればh=2.25×mとなりますが、今回はh=2×mが成立するので低歯ということですね。
