※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文章の意味が分かりません。)
IAIの技術資料で、写真の下2桁の言っている意味が分かりません
2023/10/21 00:24
- IAIの技術資料に掲載されている写真の下2桁について、その意味が理解できません。
- 写真の下2桁が何を表しているのかが分かりません。IAIの技術資料に関して詳細な解説が欲しいです。
- IAIの技術資料で表示されている写真の下2桁の意味について、説明が不足しているため理解できません。
>Y軸上では固定されていなく、フリーな状態なのでしょうか?
「Y軸とX2軸は連結ピン2本で連結され」って書いてある
連結ピンの図には推定1mm程度のスキマが開いてる
よーするにこのスキマ分だけフリーになってると憶測できる
X1軸とX2軸は平行なので、理屈の上では、その距離はどの位置においても一定である筈です。しかし現実には、X1軸、X2軸が完全に直線ではないことや組み立て上の誤差などで、完全には平行にはできません。つまりは、X1軸とX2軸の距離は、位置次第で微妙に変化することになります。
このような状況で、Y軸と記載された部材で、X1軸とX2軸とを一定寸法で連結すれば、Y軸と記載された部材はX軸方向にスムースに摺動できないことが想定されます。
スライド可能な2本のピンを設けることで、X1軸とX2軸の距離にわずかな変化があったとしても、Y軸と記載された部材がX軸方向にスムースに摺動できるようにしているということでしょう。
2022/05/07 00:45
ご回答ありがとうございます。
この2本のピンはどのような構造をしているのでしょうか?Y軸に対して水平にX2軸側に固定されていて、Y軸上では固定されていなく、フリーな状態なのでしょうか?
