鉄鋼材の冷却について
2023/10/21 00:37
- 焼き戻ししたステンレス材の完全な冷却までの中心と表面の温度-時間変化について教えてください。
- 250℃まで加熱された20x20x20cmのステンレス立方体を25℃環境に放置した場合、25℃まで冷えるまでの温度-時間変化を計算できる方法はありますか?
- また、表面と中心部での冷却速度の差も計算可能でしょうか?
鉄鋼材の冷却について
2022/06/01 11:29
焼き戻ししたステンレス材が完全に冷えるまでの中心と表面の温度-時間変化について教えてください。
250℃まで加熱したステンレス立方体20x20x20cmを25℃環境に放置した場合に、
25℃まで冷えるまでの温度-時間変化を計算する方法はありますでしょうか?
また、表面と中心部でどのくらい冷却速度に差があるのかも計算することは可能でしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(2)再出
10時間経過後であれば、SUS材の内部の温度差は無視してもよさそうに思います。と回答しましたが、念のため、内部についても熱抵抗、熱容量に分解して等価回路を組み立てて温度差を試算してみました。この結果、10時間経過後の中心部と表面の温度差は0.2℃以下でした。
因みに、初期には5℃程度の差異が生じるようです。
https://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01050.htm のサイトに掲載されている「物体表面からの熱損失」に表面積:0.2m^2、物体表面の温度:250℃、雰囲気の温度:25℃を代入して、熱損失を求めた値に基づいて、温度差が低下するに従い熱損失が低減することを考慮して計算した値をグラフで提示します。36000秒(約10時間)かかって約30℃まで低下すると予測されます。
空気の熱伝達に比べてSUS材の熱伝導は桁違いに大きいので、10時間経過後であれば、SUS材の内部の温度差は無視してもよさそうに思います。
ご回答ありがとうございます。
回答についてご質問させてください。
初期とは1時間程度のイメージでしょうか?
10分後では中心と内部でどれくらいの温度差か
教えていただくことは可能でしょうか?
