炉の排気配管について
2023/10/21 00:38
- 炉の排気配管について直角に曲がる設計の理由について考えています。炉の圧力維持のためではないかと思いますが、正しいでしょうか。
- 煙突の圧力損失が1Paならば、炉の圧力は大気圧よりも高くなければ排気ができないのでしょうか?
- 炉の上に煙突のように排気される排気管について疑問があります。直配管ではなく直角に曲がる設計がされている理由を知りたいです。
排気配管の質問
2022/06/02 00:58
いつもお世話になっております、
今日質問がたくさんありますね、
失礼します、
炉の上に煙突ように自然に排気される排気管がありますが、
90°で二回曲がって配管がありますが
なぜ設計するとき直配管ではなくて直角で
設計したかについて考えていますが、
私の考えは直配管では炉のなかの空気が
早く排気されるので炉のなかの圧力が一定な水準で維持するためだと思いますが、
正しいかどうかわからないです、
もし
こんな煙突の、圧力損失が1Paなら
炉の圧力が大気圧101325Paより
高く101326Pa(大気圧+圧力損失)より高くなければ排気ができないと考えてもいいですか?
ぜひよろしくお願いいたします。
お教授いただきませんか?
https://okwave.jp/qa/q10014826.html
この曲がりくねったダクトの理由ですか?
ただ単に配管スペースの問題なのでは?
他に水道管、ガス管、電線管、エアー配管、原料配管、建屋鉄骨等等
必ずしもダクト配管優先で配置できるとは限らないってだけでは?
まぁ、よくある話
https://www.ductya.com/blog/post-93/
https://www.yamadakankouji.com/column/kannkouji-welding/794
ただ単に工事スケジュールの問題で
先に配管した工事屋が優先
仮に、水道工事屋が一番乗りして配管したら
後からやって来たダクト屋さんは水道配管を迂回して配管したダケとかって
https://www.negurosu.co.jp/
https://jecamec.jp/catalogues?category_id=7700
本件のような流量が少なくて配管抵抗がさほど問題とならないなら気にする事でもなし
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こちらこそ、日々お世話になっております。
正直Paなど、難しいことは僕にはわかりません。
ですから、すっごく単純に考えてみました。
1、逆流しなくなる、または逆流しにくくなる。
2、90°で二回曲がってると、中間温度ができる
できると結露を抑えるなど、メリットがある。
3、煙突自体が発する温度が低くなるので、安全。
みたいなことかと思いますが、
人類がいまだ経験したことのないバカな僕なので
回答しといてアレですけどこの回答は、間違ってます。
ご迷惑な回答、ただの落書き、失礼しました。
雨が降ったり、台風で、強い風が煙突上部から吹き込んできたり、
落ち葉が、煙突内に落ち込んでくることも考えられます。
それ以外に、煙突には、すすがたまり、燃えなくなったりしますから、
掃除の心配もしなければなりません。
火を燃やせば、空気は温められ、その場の空気よりも確実に軽くなり上昇します、
その空気が上昇する行為で、炉内に、新しい空気、つまり酸素が供給されるので、火が燃え続けるのです。
それらが、炉の燃える現象に影響しないように作られているのが、煙突です
