ボルトの締付トルク
2023/10/21 00:41
- アルミ材にM3~M8までタップをあけたところにメッキの六角穴付きボルトを取り付けますが、適正トルクがわかりません。
- ボルトの締付トルクについて教えてください。アルミ材にM3~M8までのタップをあけて、メッキの六角穴付きボルトを取り付ける場合、適切なトルクはどれくらいでしょうか。
- アルミ材にM3~M8までのタップをあけて、メッキの六角穴付きボルトを取り付ける際の適正トルクについて教えてください。
ボルトの締付トルク
2022/06/04 15:34
お教えください。
追記ありがとうございます。
A5083であれば、O材でも150N/mm^2の耐力があるようですね。
https://www.toishi.info/sozai/al/a5083.html
前の回答、「A6063であれば、145N/mm^2程度の耐力がありますから、軟鋼(SS400など)に対する場合の60%程度のトルクに管理することが目安としてよさそうに思います。」と同じに考えればよさそうです。
その一方、ご使用予定のボルトの強度区分10.9だとすれば、タップ穴の材料よりもボルトの方が圧倒的に強度が高い状況です。ボルトの強度を活かした締結をお望みであれば、アルミの板厚が十分に厚い(引っかかるねじの山数十分に多い)必要がありそうです。
そうでないとすれば、ボルトの強度区分4.6を基準として締め付けトルクの基準を求め、めねじ側の材質の耐力が鋼材よりも低いことを考慮したトルク値に設定(低減)することがよさそうに思います。
回答(1)です。
不完全な文章のまま投稿してしまいました。
次のように訂正させて頂きたいと思います。
>まずは、どのようなお使いなのかを・・・
→ まずは、どのような材質をお使いなのかを・・・
「アルミ材」といっても、純アルミの焼きなまし材のような極めて柔らかい材質から、鋼材と肩を並べるような耐力がある材質まで様々です。
材質 調質 耐力
A1080 O材 15N/mm^2
A7075 T6材 505 N/mm^2
まずは、どのようなお使いなのかを明確になさることをお勧めします。
アルミサッシなどで一般的なA6063であれば、145N/mm^2程度の耐力がありますから、軟鋼(SS400など)に対する場合の60%程度のトルクに管理することが目安になりそうに思います。
https://caddi.jp/articles/6000%E7%B3%BB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8BA6063%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81/
2022/06/05 16:20
アルミ材A5083にタップをあけて六角穴付きボルト(SCM435、強度区分10.9)と平ワッシャで新入社員の締め付けトルク訓練を行いたいと思っています。
