シャワーを浴びるとお湯の温度が60℃から下がる理由とは?
2023/10/21 00:42
- シャワーを浴びるとお湯の温度が60℃から下がる理由を教えてください。
- ステンレスの槽でお湯を温める際に、温度低下が起きる原因について教えてください。
- ミストコレクターを使用してもお湯の温度低下が起きる理由を教えてください。
シャワー
2022/06/05 09:34
ステンレスの槽の中で60℃に温めたお湯をシャワーすると温度低下がおこります。なんでですか?層内は、上から軽く塩ビの板で蓋をしているだけですが、温度低下がおこります。
ミストコレクターで、槽内を吸っていますが、吸っていても吸っていなくても、温度低下が起きてしまいます。
回答 (6件中 1~5件目)
何故か前出の先生方が書いてないとっても重要な事
熱力学の第1法則
https://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/therm/kitai/neturikiiti.html
全ての物質は加熱停止した瞬間から温度は低下する
断熱材の性能次第で温度低下は抑えられるが <抑えられるだけ
よーするに、シャワー槽内に加熱ヒータを付けなければ温度は下がる
シャワーすると、そのお湯が、蒸発しやすくなり、沢山蒸発します。
水が、気化するとき、気化熱を奪います。
その気化熱により、お湯の温度が下がるのです。
気化熱は1g当り約539cal
温度低下すると言っているのは、シャワーによって細かい粒となった水が落下して、槽の底に溜まった状態で温度が低下することでしょうか?
前の回答者さんがご指摘の通り、槽自体の温度が低ければ、温度放射による熱交換で温度低下が起こります(水の粒が槽の壁に接触していなくても熱交換が発生します)。また、細かい粒となった水は、体積当たりの表面積が大きいので、蒸発による熱損失(温度低下)も当然に起こると思います。
