蝶番(ヒンジ)は回転軸を含む概念ですか
2023/10/21 01:20
- ノートパソコンやドアなどに使われている「蝶番(ヒンジ)」は、回転軸を含む概念でしょうか?
- (1)ディスプレイが「蝶番」により本体(キーボード)に対して回動する、
- (2)ディスプレイが「蝶番と回転軸」により本体(キーボード)に対して回動する、
蝶番(ヒンジ)は回転軸を含む概念ですか
2022/06/18 22:54
例えば、ノートパソコンで、ディスプレイが本体(キーボード)に対して回動すると言うとき、正確な表現としては、
どちらが正しいでしょうか?
A No.1 HALTWO です。
補足、拝見しました。
>ということは、「蝶番片」だけでなく「軸 (Pin) 」も、「蝶番を構成する部品」ということでしょうか?
<はい、そうです。
蝶番には 2 枚の羽根だけで構成されているものがあります。
一方の羽根端は円筒形の蝶番片になっているのですが、もう一方の羽根端は羽根高の下半分まで切り込みを入れた Hook になっているものですね。
この Hook 部を相手となる羽根片に挿し込んで回転軸 (Axis) とするわけです。……動力を伝えるわけではないので Axis とは言わないかも知れませんが(^^;)……。
この型式の蝶番は Slide させると Hook が外れますので必ず上から Hook を挿し込むような取付法となります。
特許関係のお仕事をなさっているのでしょうか?
蝶番に対する明確な定義があればいいのですが、web検索ではうまく見つけることができませんでした。
現実の製品では、ピンはカシメによって固定されていて場合が一般的であり、ピンを含めて一体化された品物を蝶番と呼ぶと思います。
また、蝶番の語源である「ちょうつがい」からも理解できるように、2片の部品が組み合わされて所要の機能をもつことからも、ピンは蝶番に含まれると思います。
上記の程度の怪しげな根拠で不安を払拭できないとすれば、「この文書において“蝶番”とは、ピンを含む機能部品を表すものとする。」などのような一文を書き加えておけば、ご自身で概念を確定させることができると思います。
ご回答ありがとうございました。
(2) の「ディスプレイが「蝶番と回転軸」により本体(キーボード)に対して回動する」は誤りです。
理由は「軸は回転しないから」
蝶番は「羽根」と呼ばれる平面の端に円筒状の「蝶番片」というものが付いており、この「蝶番片」に軸 (Pin) を通す事により 2 枚の平面が軸 (Pin) を中心にして回転するようになっています……軸 (Pin) 自体は回転しません。
従って
(1) の「ディスプレイが「蝶番」により本体(キーボード)に対して回動する」が正しい表現です。
日本語だと Pin を軸と言ってしまうので「これって回転するの?」と思ってしまうでしょうが、英語だと回転する軸は Axis と言いますので、Hinge (蝶番) の Pin は回転しないものだと判ります(^_^)/
2022/06/19 02:56
ご回答ありがとうございました!
つまり、「軸 (Pin) 」は「蝶番」に含まれる、ということでしょうか?
よろしくお願い致します。
再度のご回答ありがとうございました。
