※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:尿素水の作成について)
尿素水の作成方法について
2023/10/21 01:21
- 尿素水の作成方法を教えてください。
- 尿素(N:46%)を使用して、25%アンモニア水を作りたいです。
- 水温25度の尿素の溶解度は54%程度です。どの比率で混合すれば、25%アンモニア相当となるでしょうか。
尿素水の作成について
2022/06/21 09:03
お世話になります。
25%アンモニア水を作りたいのですが、安全性を踏まえ尿素(N:46%)を使用します。水温は25度を想定しています。
水温25度の尿素の溶解度は54%程度であることはわかりました。
尿素と水をどの比率で混合すれば、25%アンモニア相当となるでしょうか。
算出根拠(式)から教えていただきますと幸いです。
宜しくお願いいたします!
>基本設計から見直しています。尿素を溶解させますので、その攪拌槽なども検討しています。
装置・設備の設計をされる方でしたか。大変失礼いたしました。
釈迦に説法とは思いますが、脱硝部分についてもご配慮ください。
2022/06/21 12:17
