100円ショップの蛍光ペンとブラックライトで紫外線チェックは可能?
2023/10/21 01:23
- 100円ショップの蛍光ペンとブラックライトを使用することで、布などの紫外線チェックが可能です。
- また、UVAとUVBも同様にチェックすることができます。
- アイテムを手に入れる手軽さと、幅広い紫外線のチェックが可能なため、100円ショップの蛍光ペンとブラックライトは便利なツールと言えます。
ブラックライトで紫外線チェック
2022/06/22 22:32
100円ショップの蛍光ペンとブラックライトで、布などの紫外線チェックは出来ますか?
出来るとしたら、UVAとUVBも、チェックは出来ますか?
回答 (7件中 1~5件目)
元のご質問
に戻って、
ブラックライトをUVA光源、蛍光ペンのインクをUV検出器として、布の紫外線透過の割合の概略を把握出来るか というと・・・・・・
部屋を暗くして、調べたい布をブラックライトに被せて、蛍光ペンのインクで塗りつぶした紙を照らしてみて、蛍光色がどの程度輝くかを目視で比較するような作業はそれほど難しくなく実行可能です。もちろん、目視による比較なので、概略の比較になります。
難しいのは、例えばYシャツの生地のような場合は、蛍光増白してあるので、紫外線は透過しなくても、蛍光体で青白い可視光に変換されて透過してくるので、この可視光で蛍光インクが輝くのです。
紫外線で輝く場合と、蛍光体で青白い可視光で輝く場合の区別が相当に難物と思います。
なお、蛍光インクの発色は、紫外線で輝く場合と、蛍光体で青白い可視光で輝く場合で色味が異なるので、蛍光増白してあるYシャツの生地と、蛍光増白していない医療用のガーゼなどを標準として手元において、訓練を積めば判別出来るようになるかもしれません。
より波長の短いUVBについては、光源が手に入れば、前記と同様の方法で比較出来ますが、価格を含め、一般の方がUVB光源を手に入れることは難しいと思います。
発想を変えて、退色しやすい色紙のようなものを検出器として利用することにして、色紙の上に試験したい布を被せて、直射日光に一
定時間晒して、退色の具合で比較するような方法もあると思います。
間違えましたm(_ _)m
誤:紫外線減衰
正:紫外線透過率
低いほど紫外線を通さないってことでよろしくお願いします。
2022/06/27 06:07
布の日焼け防止効果を計測するなら、紫外線減衰を基準にすると良いでしょう。
最低限必要な物
1. UVA光源
2. UVB光源
3. 測定器
4. 1から3を固定するフレーム
計測手順
ア.光源と測定器を1m以上離して固定する
イ.光源を発光させ測定器の値を読む
ウ.測定器に直接布を被せた状態での値を読む
エウの値をイの値で割って布の紫外線減衰を求める
UVA光源はブラックライトでいいです。
UVB光源は[爬虫類ライト UVB]で検索して使いやすいものを選んでください。
測定器:日本のメーカで最廉価帯
一体型 https://www.tascojapan.co.jp/product.php?prc=detail&sid=7639
分離型 https://satosokuteiki.com/item/detail/324
2022/06/23 11:43
uvbも調べてみます。
可視光線でも紫外線でも、光の直進性に関しては、同等の性質です。
布を、強い光源にかざして、光が透けて見えなければ、紫外線も通さないと捉えていいでしょう。
薄い布地で、拡散した光が透過するような場合は、透過する/透過しないといった単純な判定はできないので、定量化のために専門的な評価装置が必要と思います。
日傘に使う布地をお探しなのでしょうか? 布地の紫外線透過を調べた結果をどのように応用したいか、目的をお知らせいただければ、もう少々情報提供できるかもしれません。
2022/06/23 10:31
布地等の紫外線通過を調べたいのは、日焼け対策のためです。
UVAやUVBなどです。
2022/06/27 06:05
UV-Bを調べる事が難しくても
ブラックライトと蛍光ペンを用いてUV-.Aを調べて反応がなければ、
UV-Bの方も反応しない(日焼けに繋がらない)ということになりますでしょうか?
