無鉛半田レベラー基板とRoHS部品の関係について
2023/10/21 01:28
- 無鉛半田レベラー基板にRoHS非対応部品を実装すると工場汚染のリスクがあるか
- RoHS対応部品への全面的な切り替えが困難な場合について
- 基板の製作においてRoHS対応が必要なのか
無鉛半田レベラー基板とRoHS部品
2022/07/02 14:50
無鉛半田レベラー基板に1個でもRoHS対応でない部品を実装して
鉛フリー用の半田槽に入れてしまうと工場汚染となってしまうのでしょうか?
教えてください。
実装部品を全てRoHS対応部品にするには難しい状況なので
質問させていただきました。
なお、RoHS対応の基板を作る必要はありません。
ただ、基板が無鉛半田レベラー基板というだけのことです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>>全ての部品や資材をRoHS対応にするなんて無理。
>そうなのですか。知りませんでした。
無理なんてことは無いです。
RoHS対応が必要なところでは、きちんとやってますよ。
誤魔化しているところは、いい加減な工場なので、そういう所は使わない方がいいです。
実際に混入しても、濃度的には問題にならない可能性はありますが、厳しくやっている工場ではRoHS非対応部品をハンダ槽に漬けることは絶対に認めませんよ。
ただ、質問者様はRoHS対応が必要ないから困っておられるのですよね。
全てDIP部品ということで、噴流ハンダでしょうし、全部のハンダ付け箇所がハンダ槽に漬かるということですね。
いっその事、全部鉛入りハンダにするという選択肢は無いんでしょうか?
現在、有鉛(共晶はんだ)基板で製作しているのですが
DIP業者が減っているので、
鉛フリー基板について調査・検討をしているところです。
RoHS指令では鉛だったら0.1%未満にする必要がある。
そのためにどのような基準を作ってどの様に運用していくかを明確にしておけばOK。
フローだとしても部品一個のハンダメッキなんてしれてるから普通は大丈夫。
大量に混入する場合でも試算して鉛が濃縮されるなら定期入れ替えするとか。
そうなのですか。知りませんでした。
>濃縮されるなら定期入れ替えするとか。
設備が自社ではなく、業者様なので迷惑を
かけるのでは・・・と心配しました。
>表面実装品は・・・
書き忘れましたが、部品は全てDIP部品なのです。
>手ハンダ作業で実装すると思います。
ロットが100枚ぐらいなので費用が少なからず発生するので
避けたいと思っています。
