排水ポンプ制御についての質問
2023/10/21 01:30
- 排水ポンプの制御について教えて下さい。最近、ポンプ停止や始動継続の問題が発生しています。
- 湧き水槽の浮玉3個のフロートスイッチが正常に働いていない可能性があります。
- 制御盤側にはフロートなしスイッチ61F-G2と61F-G4があり、交互並列の制御を行っていると思われます。
排水ポンプ制御
2022/07/07 15:40
排水ポンプの制御について教えて下さい?湧き水槽の排水を2台の水中ポンプを浮玉フロートスイッチ3個使い自動交互並列運転を実際させてます。
最近、水がたまり、玉が上がってるもポンプ停止や玉が下がっても始動継続!がありました。一度制御盤のスイッチを切ってやると止まるので再び自動に切り替えて待機してます。自動で始動・停止の動作が正常に働いてない様子です。
湧き水槽の浮玉3個のフロートスイッチがわるいのでしょうか?
制御盤側にフロートなしスイッチ61F-G2と61F-G4がありますがフロートスイッチとフロートなしスイッチの組み合わせで交互並列の制御を行っているんでしようか?
3個の玉で2台の排水ポンプを自動交互並列運転させてる仕組みと正常に運転させるための修繕箇所を教えて下さい。
よろしくおねがいします。
61F-G2と61F-G4はフロートレス専用で電極棒が繋がってるはずです。
https://www.fa.omron.co.jp/guide/technicalguide/33/208/index.html
原則として61F-G2と61F-G4にフロートスイッチは繋がりません。
おそらく最初はフロートスイッチを使っていて信頼性に問題があったので
後からフロートレスに変更したのではないでしょうか?
併用すると部品点数が増えるのでかえって信頼性を落とすことになりかねません。
2台の水中ポンプに61F-G2と61F-G4があるとのことで、フロートスイッチは使ってないのではないでしょうか?
信頼性の面では圧倒的にフルートレススイッチのほうが高いのでフロートスイッチを併用する意味がありません。
回路はオムロンに会員登録をしてマニュアルをダウンロードして下さい。
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/244/download/manual.html
61F-G2と61F-G4にそれぞれポンプを繋げば水位により両方動いたり片方だけになったりします。
故障の原因はおそらくリレースイッチだと思います。
解答ありがとうございます。
制御盤のなかに制御する交互リレーがこれのほか見当たらないので玉の先がG4.G2どちらか?かと想像しての質問でした。玉の先の回路等の見当をつけたいと考えております。もし、良い知識お持ちでしたら今後とも宜しくお願いします。解答ありがとうございます。
電気屋ではないので、参考までに。
どういう制御なのか文章から読み取れませんが・・・
通常、ポンプ2台とフロート3個を組み合わせて使うとすれば、
ポンプをA、B、フロートを下からL、M、Hという名称としましょう。
水位が上がり、Mのスイッチが入るとAが稼働する。
それでも水位が上がり続けHが入ったら、稼働しているAと一緒にBも稼働する。(2台運転)
水位が下がってきてMが切れたらBを停止、そのままLが切れたらポンプ2台停止となるのではないでしょうかね。
あとは外部スイッチで優先始動をAーB切替スイッチなどで選択する。
交互自動運転させたいのであれば、シーケンサを抱かせて、ポンプ始動信号を内部カウンタでカウントして、偶数ならA、奇数ならBとするのがいいのではないでしょうか?
(リレー回路だと難しいのではないでしょうか?)
1台で排水量を賄えるのであれば、フロートは2つだけ(ON-OFF)で十分だと思いますが・・・
2022/07/07 17:35
解答ありがとうございます。
湧き水排水ポンプや数台の揚水ポンプがあり1つの制御盤がありまして、その中にG4とG2のフロートなしスイッチも入っていて、他に交互リレーなどが無いためにこれで制御させてるのかとおもっての質問でした。3個の玉スイッチとフロートなしスイッチは別物ですよね?2槽の受水槽と2槽の高架水槽がありますのでそっちのものと思っていますが図面もありませんので。
なにしろ3個の玉の先の制御方法を考えてました!
本当にありがとうございます。
貴方様のご意見参考にさらに探って見ます。
