※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JIS C60664-1のプリント基板上の配線間距)
2023/10/21 01:32
- JIS C60664-1のプリント基板上の配線間距離の決定方法について説明します。
- 空間距離と沿面距離の算出方法について説明します。
- 正確な配線ギャップの決定方法について教えてください。
2022/07/15 12:56
ご教示ください。 私の認識を以下に記載させて頂きます。
[空間距離]の算出
1. P54の表F.1に於いて、公称電圧と充電線の対地電圧を選択し、
過電圧カテゴリを決定し、定格インパルス電圧を求める。
2. 求めたインパルス電圧を表F.2に適用し、
プリント基板なので汚損度1を適用し、 空間距離を求める。
[沿面距離]の算出
1.P58の表F.4より電圧の実効値とプリント配線材料の汚損値
(1又は2)より、 最小沿面距離を求める。(絶縁グループを考慮)
以上より求めた空間距離と沿面距離の大きい方を、
プリント基板上の配線ギャップとする。
この認識で合っているでしょうか?
違うとするなら、どこが違うでしょうか? 申
し訳ありませんが、ご教示のほど よろしくお願いいたします。
ご返信頂きありがとうございます。当社はBtoBで電子回路の設計・製造を行っております。従って最終製品が受注する製品毎に変わってきます。最終製品が変わる度にJIS等を調べたくない。と言う事で、上司より、JIS(電気用品安全法)/UL/CE(EN)の汎用的な配線間距離を調べるよう指示がありましたので、取り急ぎJIS C60664-1を調べている次第です。
経済産業省に問い合わせたところ、貴殿と同じような指摘を受けましたが、「電気用品安全法」に対しての配線間(絶縁)距離は、JIS C60664-1を満たしていれば(冗長な箇所は発生するかもしれないが)問題無い。との返答を頂きましたので、JIS C60664-1を調べている次第です。
