金色の変わったナットの外し方を教えてください
2023/10/21 01:46
- 金色の変わったナットを外す方法を教えてください。ノブを外してもボルトが長くて抜けません。下側のワッシャのような部品は回転します。
- 金色の部品を取り外してボルトを抜く方法を教えてください。切断はしたくありません。
- 金色の変わったナットを外すコツや方法を知っている方、教えてください。
座金組み込みナットですね。ナット付近のねじ山に赤い付着物が見られることから、ねじ固定用接着剤で固定されていると思われます。
簡易的なアジャスタパッドとしての役割(接地面増加)を持たせているのでしょう。
ねじ固定用接着剤で赤色だと、有名どころのヘンケル ロックタイトシリーズ等では最高強度の製品です。下手をすると外れるより先にボルトがねじ切れます。ヒートガンやバーナーでの加熱して外せるかどうかといったところです。
https://www.henkel-adhesives.com/jp/ja/insights/all-insights/blog/how-to-remove-red-threadlocker.html
その他の回答 (6件中 1~5件目)
どいう機械なのかわからいですが、そのボルトとナットがわざわざ取れないように作られているのですから、ナット部分の先端がつぶされているのでしょう。
それらを取りたいのなら先端部分を切り取るのか削るのか不明ですが、そうするのが一番早い。
先端部分のつぶされた所を削ったりしてナットの内径より小さくすれば取れますが、元には出来ません。まぁ取れない程度でいいのか、なにかしらの加重がかかるからわざわざつぶされているのでは?ともおもうのですが。
この手のボルトは1度きりでしか出来ない物です。
先端をつぶしたりするのは使いまわす事はほぼしないです。
ボルトの長さに余裕があって再度先端をつぶせるとか、
どうしてもボルト側をそのままにというのなら、ノブを削るか切るか熱で接着を溶かして取るか。
単にナットにワッシャーを溶接して
ボルトに通してから 切ったのでしょう
ねじ部が死んでるので
ダイスを通してさらえば 外せますが
斜めに切ってるので 再度組み立ては めんどくさそう
