ポリオレフィンはアルコールに溶ける?
2023/10/21 02:17
- 最近、一部のプラスチックがアルコールに溶けるという情報がありますが、業者に問い合わせたところ、キャップはポリオレフィンでできているそうです。ポリオレフィンはアルコールに溶ける性質があるのでしょうか?
- アルコールを含む消毒用液をポリオレフィンのキャップに入れていますが、最近プラスチックが溶けるという情報を聞きました。ポリオレフィンはアルコールに対して溶ける性質があるのでしょうか?
- ドクダミをアルコールに漬けているインスタントコーヒーの瓶に、ポリオレフィンのキャップを使っていますが、最近アルコールに溶けるという話を聞きました。ポリオレフィンはアルコールに対して溶ける性質があるのでしょうか?
ポリオレフィンはアルコールに溶けますか?
2022/08/16 11:48
ドクダミを消毒用アルコールに漬けたものをインスタントコーヒーの
瓶に入れて時々振っていますが、最近になって一部のプラスチックが
アルコールに溶けると聞きました。
そうです。
問題あるでしょうか?
ホースの材質としての耐薬品表です。
エチルアルコールの項は◯となっており「幾分影響はあるが条件次第で使える」なので、何らかの影響はあるものの、溶解したりはしないと思います。
https://toyox-hose.com/wp-content/uploads/chemical-data-hose_01.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>ポリエチレンやポリプロピレンは大丈夫なのですが、
>ポリオレフィンが調べられませんでした。
ポリオレフィンという大きな分類の中に、具体的な材料であるポリエチレンやポリプロピレンが含まれます。
オレフィンという化学用語を調べて見ると、その中にエチレンやプロピレンが含まれていることが理解できると思います。
ポリオレフィンとは一つの物質を指す言葉ではないんですね。
2度も回答して頂いてありがとうございます。
> 一部のプラスチックがアルコールに溶けると聞きました。
答えではありませんが
PETボトルにアルコールを入れて穴が開いた件ですかね。
https://yomemanners.com/7163.html
https://takatarou.xyz/2022/02/19/can-pet-containers-use-ethanol-for-disinfection/
PETボトルが溶けるのはすぐに調べられたんです。
今回はポリオレフィンだったのでわかりませんでした。
ご回答ありがとうございました。
なるほど~。こんなサイトがあったのですね。
たどり着けませんでした。
「ポリオレフィン系樹脂」という表現が引っかかったので
調べましたが、ポリエチレンやポリプロピレンも
ポリオレフィンだったのですね。
勉強になりました。
ご回答ありがとうございます。
