ポンプモーターの点検方法や電流調査
2023/10/21 02:21
- ポンプモーターの点検方法や電流調査について教えてください
- 加圧ポンプやラインポンプの点検方法や手順を教えてください
- ポンプモーターの電流測定方法について教えてください
ポンプモーターの点検方法や電流調査
2022/08/27 06:04
加圧ポンプやラインポンプの点検方法や手順を教えて下さい。
能力を見る場合、よく電流を測りますが、加圧ポンプなどインバータ制御してるものは電流値が不規則です。あらかじめ自分で回転Hzの基準を決めそこでの電流値を読みカタログの能力曲線と比較する方法は間違いでしょうか?
回答3です
>テラル製NX-65VFCという施設の加圧給水装置の左右2台のポンプの能力差(正常値範囲)をどう調べる
https://www.teral.net/products/search/type?frequency=2&daiCategory=4&katashiki=NX-65VFC&kishu=16500&page=1
資料DL> 取扱説明書 (TP-431-02)
45/52ページ
表8-3(b)保守点検表
ポンプ・電動機
電流値 判断基準 仕様通りであること
46/52ページ
9.1.1警報内容の確認
警報番号一覧表には「過電流」はあるけど
2台のポンプの通常運転中電流に関する項目は見当たらない
とどのつまりは、メーカの技術部に訊く以外の解決策は無い
https://www.teral.net/support/
必ずしも一概にマチガイとは言えないが
それが適用可能な範囲はかなり狭い現実
適用可能な事例
https://www.mohno-pump.co.jp/learning/manabiya/a6a.html
揚程と流量が一定の場合に限られる
インバータでポンプ回転数と流量を変化させれるが
https://www.inverter.co.jp/app/APP/A-01/1.asp
流量を変化させるのは回転数だけでなく、身近な事例では蛇口の開閉でも変化する
工業系でポンプ出口に蛇口もバルブも無い事例は少ないんでは?
ポンプ出口に蛇口もバルブない事例としては給水塔とかあるけど
そもそも給水塔ポンプにインバータって必要なの?
2022/08/28 02:22
解答ありがとうございます。
今回の質問はテラル製NX-65VFCという施設の加圧給水装置の左右2台のポンプの能力差(正常値範囲)をどう調べるが正しいかを考えておりました。
ご存知でしたらお教え願います。
カタログに記載されている能力曲線は商用電源で運転した時の
曲線で50Hzまたは60Hz時の一定した周波数での運転特性です。
ポンプメーカーでインバーター運転時(*)の運転特性を取得して
いると思いますので、ポンプメーカーに特性曲線図を要求する
ことをお勧めします。
(*)飛び飛びの周波数になると思います。
なお、配管の敷設条件やバルブの開路状態により「負荷特性」
が変化しますので、運転電流も異なります。
正常運転時に運転周波数とモーターに流れる運転電流、モーター
への加えている電圧を測定し一覧表を作成しておきます。
なお、運転電流は印加電圧は3相とも測定し、記録しておくと
良いでしょう。
また、通常のテスターですと誤差が大きくなりますので、
インバーター運転時でも誤差の少ない測定器がありますので
そのような測定器を用意することをお勧めします。
メンテナンス作業時に運転周波数と運転電流を測定し、この
一覧表の数値と比較して、変化がないことを確認するように
します。
ご回答ありがとうございます。参考にします。
参考にします。ありかとうございました。
