※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度差のある冷却水を混ぜた場合の温度計算式について)
温度差のある冷却水の計算式
2023/10/21 02:25
- 温度差のある冷却水を混ぜた場合の温度計算式を紹介します。
- 冷却水出口32℃875L/minに44℃100L/minを混合した場合の冷却水温度の計算方法について説明します。
- 冷却水の温度を求めるためには、混合前の冷却水の熱量と混合後の冷却水の熱量を計算し、両者を合算する必要があります。
2022/09/02 10:13
の計算式を教えてください。
水の場合、32℃と44℃では密度も比熱も2桁以上の精度で一致するので
前の回答者さんの回答で問題ないと思いますよ。
そもそも流量測定が2桁の精度怪しいので。
