計算式について
2023/10/21 02:25
- 計算式((32℃×875L)+(44℃×100L))/975=32.4℃について
- ダブ( )の意味について教えてください
- 私の計算結果は(32℃×865L)+ (44℃×100L)/975L=33.2℃です
計算式について
2022/09/02 13:59
((32℃×875L)+(44℃×100L))/975=32.4℃の式ですが((・・・)+(・・・))
ダブ( )の意味を教えてください。
私は(32℃×865L)+ (44℃×100L)/975L=33.2℃と計算していました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
数式における括弧の入れ子は,{[()]} の順で用いられる方式が多数派です。
http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/1-4.pdf
If more than one set of parentheses is needed in a mathematical expression, use (), [] and {} consecutively from inward to outward: {[()]}.
JIS Z 8201-1981でも小括弧,中括弧,大括弧という名称は廃止されており,丸括弧,角括弧,波括弧と表記されています。
本来の表記としては下記のように中括弧でくくるべきです。
{(32℃×875L)+(44℃×100L)}/975=32.4℃
さらにその外側に括弧がある場合は大括弧[]になります。
Excelの計算式とかでは大括弧でも足りなくなることが頻繁にあるので、仕方なくすべて丸括弧()を使うことにしたのでしょうが、式を見ただけでは括弧の対応がわかりにくいですよね。
という計算結果であれば
を計算しているのでしょう。32*877と44*100を加えてから,その結果を975で割っていますよね。
