電気盤内の電気線路でブレーカーの下にマグネットコンタクトが付いている動力電源の使用電流値をクランプメーターで電流値を読むときにマグネットコンタクト下の電気配線の電流値を記録したら、なぜマグネットコンタクト下だと電路の正確な電流値ではないのですか?
2023/10/21 02:43
- 電気盤内の電気線路でブレーカーの下にマグネットコンタクトが付いている動力電源の使用電流値をクランプメーターで電流値を読むときにマグネットコンタクト下の電気配線の電流値を記録したら、電験三種の人にマグネットコンタクト下では正確な電流値が見れないのでブレーカーの下で計測してくださいと注意されました。
- マグネットコンタクト下では電路の正確な電流値が見れない理由について
- 電気盤内の電気線路でマグネットコンタクト下では正確な電流値が得られないことについての説明
【電気】電気盤内の電気線路でブレーカーの下にマグネ
2022/10/18 13:10
【電気】電気盤内の電気線路でブレーカーの下にマグネットコンタクトが付いている動力電源の使用電流値をクランプメーターで電流値を読むときにマグネットコンタクト下の電気配線の電流値を記録したら、電験三種の人にマグネットコンタクト下では正確な電流値が見れないのでブレーカーの下で計測してくださいと注意されました。なぜマグネットコンタクト下だと電路の正確な電流値ではないのですか?
磁石の磁界に影響されるからでは
https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/support/faq/faq56.html
測定原理は電流の流れる電線の周りに発生する磁力線(磁界)をクランプメータの変流器の鉄心(トランス・コア)でひろい、その鉄心に捲いてあるコイルに発生する電流を測定しています。
このマグネットコンタクターのコイルが励磁されていませんと
マグネットコンタクターの二次側に接続されている電動機(或いは
負荷装置(ヒーターやランプなど)が動作していませんので正確な
使用電流値を示さないことになります。
マグネットコンタクターのコイルが励磁されていれば、負荷電流が
流れますので、使用電流値を示すことになります。
この点を確認する必要があります。この点を指摘したと思います。
なお、マグネットコンタクターが複数接続されている場合は、
全てのマグネットコンタクターが励磁状態であることを確認する
必要があります。
