機構の押付け力計算と圧縮バネの機能性について
2023/10/21 03:24
- 上から500Nのシリンダ、押しバネ機構を吊る下げる板150N、押しバネ(圧縮バネ)210N/コ、ワ-ク押上力122N/コという構成の治具について、押付け力が足りるか否かを計算しました。
- 押付け力の計算結果、不足していることが判明しました。
- また、圧縮バネが全部潰れて機能していないことが判明しました。
質問
2022/11/12 07:23
添付のような機構で、上から500Nのシリンダ、
押しバネ機構を吊る下げる板150N、押しバネ(圧縮バネ)210N/コ、ワ-ク押上力122N/コというような構成になっているとします。
※ワ-クの質量は、押上力に含まれています。
この治具の押付け力が足りるか否かを計算しました。
これで合っていますでしょうか?
500+150-420-244=650-664=-14
結果、不足している。
実際に右側のワ一クをどかして、押上力は計りを起き、測定してみました。
そうしたら、圧縮バネが全部潰れて60kgとなりました。
この時、圧縮バネは機能してないと考えて、良かったのでしょうか?
ばね線図をかけ
https://d-engineer.com/seizu/spring.html
大体このような設計の場合
ばねもシリンダーも押してるって考えがちだが
最大力に負けちゃいます
釣り天井で人間が釣り天井を支えているとき
床はどれだけの力で支えてるでしょう
そして最終的に 人間はつぶれますね
本件はワークAにパーツBを圧入するとかのプレス機なんだよね?
https://jp.misumi-ec.com/ec/incadlibrary/detail/000100.html
押しつけ力が足りるか?否か?は 仕様による
例えば圧入ピンとか
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_locating/M0301000000/M0301010000/
尚、ワーク押しつけ力はワーク質量の影響を受けない
もう少々質問を整理しないと、回答のしようがありません。
・500Nのシリンダー最大出力が500Nなのか、500N出力するように圧力をかけているのか?
・押しバネ機構を吊る下げる板150Nーこの部分の質量が約15.3kgということか?
・押しバネ(圧縮バネ)210N/コーどれだけ圧縮したときに210Nの力を発生するのか?
・ワークとは「m」と記載されている物体のことか?
・上から押さえる力と下から支える反力は等しくなって当然だが、210Nと122Nは、それぞれ何を表しているのか?
・「ワ-クの質量は、押上力に含まれています。」とはどういう意味?
・「押上力は計りを起き、」ー日本語がおかしい
・圧縮バネが全部潰れて60kgとなりました。-力の単位をニュートン(N)で統一していないのはなぜ?
