※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水準器の精度について)
水準器の精度について
2023/10/21 03:37
- 水準器には、感度と精度という指標があります。感度は、1m辺りの高さがどれだけ変化するかを示す値であり、0.05mm/mと表されます。精度は、0°における測定値のバラツキを示す値であり、測定値±精度の範囲内に測定結果が存在することを意味します。水準器の精度は1.5mm/mとされています。
- 具体的には、水準器が水平な状態にある場合、測定結果が真の水平から最大1.5mm/mだけずれる可能性があるということです。例えば、水準器で1mの距離を測定した場合、水平面から最大1.5mmずれることが許容されます。精度は、測定結果の信頼性を示す指標であり、測定精度の高い水準器ほど正確な測定結果を得ることができます。
- 感度と精度は、水準器の品質を評価する際に重要な要素です。高い感度と精度を持つ水準器は、微小な変化も正確に検出することができます。一方、低い感度や精度を持つ水準器は、誤差が大きくなり測定結果の信頼性が低下します。したがって、水準器を選ぶ際には感度と精度に注目し、正確な測定ができる高品質な水準器を選ぶことが重要です。
感度というのは、要は『検知可能な最小勾配』です。イメージとしては、体重計に1円玉を乗せても0と出るようなもので、これより小さい勾配はこの測定機では見えないよ、という数値です。
対する精度のプラスマイナスというのは、『感度』ではなく測定結果そのものの確かさです。
仮に1°ジャストという勾配を測っても、そこに記載された測定誤差が発生するかも知れないよ、という値です。
2022/12/13 11:58
ピッタリ0.02mm/m=4秒の傾斜角を測ったとしても、精度分の誤差が生じるということですよね?
水準器って検査成績書ってついてないんですか??4秒の傾斜作って、水準器が1目盛り内で収まるとか収まらないとか??
