アキュムレータの効果とは?ウォーターハンマー現象の対策に有効か?
2023/10/21 03:39
- アキュムレータを使用することでウォーターハンマー現象を抑制できますが、タンクのサイズには注意が必要です。
- アキュムレータには水を溜めているわけではなく、圧力の変化を利用して衝撃を吸収します。
- アキュムレータを効果的に活用するためには、ポンプ揚程とタンクのサイズを適切に設定する必要があります。
アキュムレータ
2022/12/17 13:38
定圧給水ポンプのOUT側から出る配管先に、ソレノイド式のONOFFバルブが付いています。バルブが開いて、水を流している状態から、閉じた瞬間にポンプのOUT側に取りつけているチャッキ弁に激しい衝撃音が鳴ります。ウォーターハンマー現象が起きているようなのですが、対策案として、業者からはバルブのIN側にアキュムレータをつけることを勧められました。私のイメージとしては、ウォーターハンマーを吸収するには、アキュムレータが水で満たされている状態では吸収できないと考えています(水に圧縮性がない)。ですのでポンプの揚程よりも高いアキュムレータでしたら、天井部に空間ができており、そこで吸収できるのでは?と考えています。根本的に私の考え方は間違っているのでしょうか?提案されたアキュムレータのタンクは、ポンプ揚程より低いものです。
私が理解できていないだけなのでしょうか?
ご教授の程宜しくお願い致します。
アキュームレータの中身を理解されてないようで
https://www.hyd-acc.co.jp/accumulator.html
中に窒素ガスを封入した風船が入っていて
それがばねになっていますので
衝撃は吸収されます
与圧がかかるので
残圧抜き弁と上限圧力でリリーフするバルブが必要です
メーターも
アキュムレータはガスを充填しているので水で満たされることはないです。
https://www.nacol.co.jp/technique/about.html
なかに袋らしきものがあって、エアなどにより加圧をかけているということですね。ご回答ありがとうございました。
私の知識不足ですね。URLまでご添付頂きありがとうございます。
