木材加工用の 刃物を 作っています
ㇵイス鋼をロウ付けして 見た目 1100度 で オイル 焼入しています
ロウ付けする前の ㇵイス鋼の 硬さが 無い様に思います(永切れ)
焼き戻しで 500℃ で 2時間 加熱が 必要 とも お聞きました
詳しく 御指導願います
※OKWAVEより補足:「技術の森( 設備・工具)」についての質問です。
回答No.2です。
ハイスの焼入れは難しいのです。焼入温度が高温で、適正範囲が狭い。専門業者に依頼されることをお勧めします。
あるいは、焼入れ済のハイスバーを購入する。
あるいは、自分で熱処理可能な材質に変更する。
(1)ハイス(SKH51)の標準的な焼入温度は1220℃、焼戻温度は560℃です。HRC64-65になります。
(2)焼入温度が低いと硬さは出ません。
(3)焼戻温度が540℃より低くくても硬さが出ません。
(1)(3)の参考
http://pro-visionsteel.com.vn/files/HIGH-SPEED-TOOL-STEEL.pdf
(2)の参考
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tetsutohagane1955/51/11/51_11_2089/_pdf/-char/ja
の「(114)高速度鋼の低温焼入・・」の図1。
ロウ付けした刃物に適用できるか不明ですが、高速度工具鋼の熱処理について記載されたURLを貼っておきますので参考になさってください。
http://www.yamato-ss.co.jp/pages/knowledge_16.html
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/0305/
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/0304/
https://www.bohler.jp/app/uploads/sites/114/2019/10/S390_JP.pdf
銅配管のロウ付け(溶接)が何度トライしてもダメ!
この間の寒波で給湯用の銅配管が4か所破裂してしまい 自らロウ付けにトライしましたが 何度やってもロウがソケット側に入りません オス側にフラックスを塗布し ウグ...
銅配管のロウ付け何度トライしてもダメ!
SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて
初歩的なことなのですが、ご教授ください。 SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて教えてください。 焼き入れ性はJISにも書いてある通りだと思うのですが、 焼...
SS材の焼入れについて。
SS材(一般構造用圧延鋼)は焼入れが出来ないと言われたのですが、 どうなんでしょうか? 鋼なのになぜ焼きがはいらないのでしょうか? どなたか教えて下さい。 宜し...
YXR7の焼き入れ条件
YXR7の経年変化を抑えるためにはサブゼロ処理をしたほうが良いのでしょうか?またHRC64±1の焼き入れ条件もご教授願います。
