※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マシンロック機能の目的)
マシンロック機能の目的とは?
2023/10/21 05:40
- マシンロック機能とは、機械を動かさずに位置表示の変化を確認する機能です。
- この機能により、指令が正しいかどうかを簡単にチェックすることが可能です。
- マシン座標が更新されない場合でも、プログラムのミスを早期に発見することができます。
マシンロック機能の目的
2023/05/31 09:31
NCを勉強中の者です。
マシンロックという機能について
FANUC等のマニュアルを見ますと、
「機械は動かさずに位置表示(絶対座標位置、相対座標位置)
の変化を見ることが出来る。」
「位置表示により指令が正しいかどうかをチェック可能」
とあります。
機械が動かない(機械座標が更新されない)という事は、
プログラムにミスが有っても
ソフトリミットに掛からないかと思います。
「指令が正しいかどうか」の確認は、
「数値を目視で確認」という事になるのでしょうか?
(桁間違いなどは分かるかと思いますが、
多少の数値違いは分からない様に思えます。
多少の数値違いは後に行うドライランで確認なのでしょうか?)
ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
ご回答頂き回答ありがとうございます。
具体的なメリット・使い方も教えて頂き、
機能の有用性を理解する事が出来ました。
