バリスタの選定方式について
2023/10/21 05:41
- バリスタの選定方法を解説します。
- AC100V入力ラインに2kVの印加電圧の場合、適切なバリスタの電圧を選ぶ方法をご紹介します。
- バリスタは入力電圧に応じて適切な電圧を選定する必要があります。具体的な選定方法について解説します。
バリスタの選定方式について
2023/05/31 19:14
バリスタの選定がわかりません。
AC100V入力ラインに2kVの印加電圧の場合、バリスタ電圧が何Vのものを選定するのでしょうか?
簡単に考え方を。
バリスタ電圧は絶対値の瞬時値なので、AC回路に用いる時は、電圧は実効値ではなくピーク値で考えて、サージを除いた使用電圧のバラツキmaxのピーク値が、バリスタ電圧のバラツキminを超えないようにしないといけません。
サージ電圧自体はバリスタ電圧の選定にはあまり影響を与えません。
サージ電圧というよりは、サージの電圧・電流・時間軸をかけ合わせた、バリスタで吸収させなければならないエネルギーの総量が、バリスタのサイズ選定に影響します。
あと、注意しなくてはいけないのは、回答No.1の方が提示していただいた資料にも書かれている過電流保護。
バリスタはサージのエネルギーを熱に変えて吸収しますが、許容限度を超えるサージが加わると、当然ながら壊れます。
この時に、バリスタはショートモードで壊れる事が多いので、適切な過電流保護を行っていないと、高確率でバリスタから発火します。
雷サージ保護のためにバリスタを入れているのに、許容限度を超える雷サージが加わったら火事になるのでは本末転倒ですので、資料をよく読んで適切な過電流保護を行って下さい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
AC100V入力ラインですからバリスタの制限電圧は142V以上のものが理屈ですが、余裕を見て270Vのものを使います。
2kVの印加電圧・・サージ電圧ですね。これのエネルギーが大きいときはバリスタも大容量のものを使います・・直径が大きいものです。制限電圧は同じもので。
更にはCRサージキラー(スナバー)も併用すると安心できます。
三菱電機 電磁開閉器コイルサージ吸収ユニット
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lvd/lvsw/pmerit/lvms/option.html
AC100~200V用でバリスタ電圧470V(100V単独でなく100V~200Vの広範囲で共用)
富士電機 電磁開閉器コイルサージ吸収ユニット
https://www.fujielectric.co.jp/products/magnetic_contactor/sc/
AC100~250V用でバリスタ電圧470V
(AC100V単独でなくAC100V~250Vの広範囲で共用)
ESD/サージ保護デバイス 製品マップ
https://product.tdk.com/ja/products/map/esd-surge.html
実機でのESD対策事例 | チップバリスタによるLED保護
https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/esd-countermeasures-for-led.html
ESD試験条件
● IEC61000-4-2(150pF、330Ω)
● 接触放電:1kV~8kV
● ESDストライク回数:1秒間隔で10回
ライン間なら、220V〜270Vぐらいのバリスタですね。
ライン−アース間なら、私は1800Vを使ってました。
ライン間220Vだとあんまり余裕は無いです。
ACの実効値じゃなくて、ピーク値がバリスタ電圧を超えてはダメなので。
100V +10%でピーク値だと約156Vになります。
一方でバリスタ電圧の方にも許容差があるので±10%品だとmin品は198V。
その差は約40Vです。
通常なら220Vの物を使っても、まず大丈夫ですし、実際に220Vが使われている市販製品もたくさんあります。
あんまり余裕があるとは言えないですけど。
ライン−アース間のバリスタは、耐圧試験AC1000Vに耐えるためには、バリスタ電圧は1800V以上が必要になります。
これもACのピーク値がバリスタに印加されるので、印加されるのは1000Vではなく、約1414Vになります。
AC100Vラインに接続するバリスタは、バリスタ電圧270Vの製品を選定することが一般的です。
https://www.chemi-con.co.jp/products/relatedfiles/varistor/catalog/va-appguide-j.pdf
2kVの印加電圧の場合とお問い合わせですが、サージ電圧だけでバリスタの選定はできません。適切に回路設計するのは、サージ電圧源のインピーダンスがどれほどか、サージ電圧を何V以下に抑えたいかなどの条件を加味する必要があります。まずは、前記のURLに記載されている内容を熟読なさることをお勧めします。
