可変抵抗器の選定について
2024/03/29 16:40
TVコンセントの製造をするのですが、端子間電圧降下を検査する検査機を制作する中で、端子間の電圧降下検査仕様に15+0.3V、0.8+0.2Aを印加して入力側と出力側の電圧差が0.3V以内と決められており、電位差を検査したいと考えております。
一般的な直流安定化電源を使用して末端に可変抵抗を組込もうかと思いますが
あまり経験が無く、どの様な機器を選定すれば良いのか解りません・・
ご享受お願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( FA・自動化)」についての質問です。
回答 (7件中 1~5件目)
お礼の記載ありがとうございます。
>実は似たような自動検査機があり、それを参考にしようと考えたのですが15.0~15.3V、0.8~1.0A、電圧降下0.3V以内の検査仕様に対して設備側の問題で数値が安定せずに困っているようでした。
「数値が安定しない」ことを問題点として捉えていらっしゃるようですが、接触抵抗は安定しないと捉えた方がいいと思います。
では、どのように判定すればいいかと言えば、所定の電流を流している状態で、瞬時でも電圧降下が0.3Vを超える場合があれば、不良と判断することが適切と思います。
電流がゼロから0.8+0.2A=1.0A又は、1.0Aからゼロに変動した場合に、電源の電圧が15+0.3Vから逸脱するようであれば、もっと過渡安定度のよい電源を使う必要があると判断します※。
過渡現象を観測できるオシロスコープなどを使って、負荷変動があった場合の電源電圧を観測することをお勧めします。
※観測する負荷とは別に0.5A~1A程度の電流をブリーダー電流(定常的な無駄電流)として流すことで、過渡変動を改善できる可能性はあります。ただし、エネルギー効率は低下します。
回答3です
>電源は弊社ではKX-100L (高砂製作所)
https://www.takasago-ss.co.jp/products/power_electronics/dc/kxs/features_kx.html
KX-S-100L
「S」が憑いてるんで後継機種か?
設定分解能10mVとあるんで外部に抵抗を付ける必要などなくて直結でOKなんだが?
ただ、取り付けた抵抗が回答1さんのタイプなら
誤動作の確率は高い
抵抗の発熱温度を実測してみる事をお勧めします <放射温度計で
憶測ですが、百度~数百度くらいでは?
それと、抵抗の前後の電圧の実測値(抵抗値は温度でそれなりに変わる)
普通はせいぜい20度~30度くらいなので気にする必要はないけれど
百度を超えると抵抗値の変化も大きくなって電圧変動の原因となる
抵抗を取り外して直結でやってみる事をお勧めする
前の回答者さんもご指摘ですが、
「可変抵抗器」というのは、一見便利そうだけれど、大電力に耐える製品はほとんどなく、抵抗値の安定性も悪いので、検査装置に組み込むことは不向きと思います。
また、15+0.3V、0.8+0.2Aをどのように解釈するかについて、
公差を一旦横において、出力電圧の公称値が15Vの電源から、公称値が0.8Aの電流を流すと解釈すれば、15V÷0.8A=18.75Ωの抵抗器を負荷として接続することが想定されます。
この抵抗器は、15V×0.8A=12Wの電力を消費しますから、定格電力50Wくらいの、十分余裕のある製品を選定する必要があります。
負荷に適する抵抗器の例を下の写真に示します。このような抵抗器を放熱板に取り付けて使います。
メタルクラッド抵抗
上に示した、15+0.3V、0.8+0.2Aの解釈は、想像で書いた内容なので、試験仕様が意図する内容とは異なっている可能性があります。試験仕様の詳細をご提示頂ければ、もう少々確実な回答をできると思います。
これは15.3V、1.0Aって意味でしょうか?
それとも単なる書き間違いで
正しくは
15±0.3V、0.8±0.2Aを印加して
でしょうか?
14.7V~15.3V、0.6~1.0A
って意味?
後者だったとして
今日は15.2V、機能は15.1V、明日は15.3Vとかテキトーでいーの?
大抵の場合、検査装置は必要精度の10倍の精度を要求される
つまり、15.0±0.03V
普通のボリュームではムリっぽい
と、言う訳で
可変スイッチング電源
https://kikusui.co.jp/products-index/dc/pav/
デジタル表示付きで15.00Vが可能
但し、とっても高価ですけど
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223013758270/?list=PageCategory
PMX18-2A 53,314円
手を出せないほど高価と言うわけでもない
検査装置は電源が命!
安物電源使ってると検査装置として認めてもらえない
ご返答ありがとうございます!正確には15.0~15.3V、0.8~1.0Aの入力をコンタクトプローブを介して製品(TVコンセント)の同軸部分に印加して入力ー出力の電圧差(0.3V)以内で外れれば不良警報が出る自動検査機となります。
電圧、電流に公差を持たせているのはTV関係の規格がそうなっているのとコンタクトプローブの接触抵抗等バラツキを考慮してのことだと思います。
電源は弊社ではKX-100L (高砂製作所)を使用していますが、菊水電子の方が検査装置には良いのですか?
ご返答ありがとうございます!
KX-100L(高砂製作所)からコンタクトプローブで製品に接触させて末端には
HS25 15R J(ARCOL )と品番不明の可変抵抗器(小さいので定格電力少ないかも・・)を繋ぎ、デジタルパネルメーターで入力と出力を測定しており、どうも抵抗に問題がありそうですね!
