2段3段のペルチェ素子動作の最良点
2023/10/21 06:18
- 購入したペルチェ素子の特性を調べたい
- 2段か3段組み合わせて動作させる方法を知りたい
- 最も低い温度を出せる素子と電流の組み合わせは?
2段3段のペルチェ素子動作の最良点
2023/06/12 19:59
2段か3段のペルチェ素子を使って、
低温側に6Φ直径、10Φ平頭の銅リベットをサーモグリスで貼り付け、
先端に温度測定素子を取り付けて特性を調べたいです。
ペルチェ素子はアマゾンで3個買ってあり、2個を検討中です。
アマゾンのURLはややこしいのでASINの記号を書きます。
アマゾンの検索窓に貼り付けて検索すると、ほとんどは出てきます。
https://www.amazon.co.jp/
()内はサーモカップル数です。
購入分で3段を試してみましたが、
熱線式温度計で-20度くらいは出たのですが、
4A流してるので-60℃位は出ると思うのに出ません。
2段か3段組ではどの素子を組み合わせてどれくらいの電流で動作させれば、
一番低い温度が出せますでしょうか?
それではよろしくお願いします
購入分
TEC1-03105 ペルチェ素子 3.7V 5A 15mm×15mm
B00VUXWJ96
最大電圧:3.7V/最大電流:5A/抵抗:0.57Ω
最大級熱:11.5W/最大温度差:65℃
(31)
TEC1-01705T125 ペルチェ素子 2V 5A 15mm×15mm
B0177T62OY
最大電圧:2V/最大電流:5A/抵抗:0.31Ω
最大級熱:6.3W/最大温度差:67℃
(17)
TEC1-00705T125 ペルチェ素子 0.8V 5A 10mm×10mm
B0177T62QW
最大電圧:0.8V/最大電流:5A/抵抗:0.13Ω
最大級熱:2.6W/最大温度差:67℃
(7)
MroMax 銅ソリッドリベット フラットヘッドソリッドリベット ソリッドリベットファスナー ソリッドリベット フラットヘッド 平リベット 銅 シャンク径6mm シャンク長さ8mm 20個入り
B07Z4GN65P
検討中
TEC1-07105 ペルチェ素子 8.5V 5A 23mm×23mm
B00VUXWJVO
最大電圧:8.5V/最大電流:5A/抵抗:1.3Ω
最大級熱:26.3W/最大温度差:65℃
(71)
TEC1-04705 ペルチェ素子 5.6V 5A 20mm×30mm
B00VUXWIVA
最大電圧:5.6V/最大電流:5A/抵抗:0.86Ω
最大級熱:17.4W/最大温度差:67℃/
(47)
※OKWAVEより補足:「技術の森( 電子・半導体・化学)」についての質問です。
回答 (5件中 1~5件目)
段数を重ねるのなら、吸熱容量の大きいものが土台になります。土台になる素子はその上にある素子の発熱量を上回る冷却能力があるのが理想です。そして放熱器にはそれら素子の出す総熱量を上回る冷却能力がほしいですね。
購入されたもので組み合せる1例として下から、
TEC1-07105、TEC1-03105、TEC1-00705T125を選んでみました。
1段目、最も低温にするTEC1-00705T125は2.6Wの吸熱と4Wの消費電力で合計6.6Wの発熱。
その下2段目はTEC1-03105で上のペルチェの発熱分6.6Wの吸熱と18.5Wの消費電力で25.1Wの総発熱量。
3段目のTEC1-07105が25.1Wの吸熱と42.5Wの消費電力で67.6Wの総発熱量という計算になります。
したがって、放熱器はこの熱量を放熱できる能力が必要です。
ただ、2段目、3段目は吸熱に若干の余裕があるので、消費電力もその分減らせるはずです。
また、冷却が進むにしたがって必要な吸熱量が下がり、消費電力も下がるので余裕が出るかもしれません。
ペルチェ素子で考慮することに両面の温度差と冷却能力の関係があります。両面の温度差が大きくなるにつれて吸熱能力が下がり、最大温度差付近では0Wに近くなることを覚えておいてください。このことから、各素子の受け持つ温度差を30度ぐらいずつに見積もって設計するとよいと思います。
それから両面の温度差がない使い始めの時は、低い電圧でも大きな電流が流れたと思います。出力電圧を可変できる電源装置を使うのが好ましいと思います。さらに、それぞれの素子が思い通りの冷えぐあいに持っていくために、個別に電圧をコントロールしたほうがいいと思われます。
製作上の留意点として、サイズの違う素子同士の接合面には、大きいほうのサイズに合わせた銅板を挟んで素子温度の均一化を図ります。銅板にも素子の接合面にも放熱グリスを忘れず塗ってください。このグリスの塗り方の良否で温度の下がり方も変わります。
分厚いセラミック封止のペルチェ素子での-60℃到達は難しいかも知れません。-60℃付近ではペルチェ素子の効率が大きく落ちますよ。
また高温側がファン冷却だと室温以下にはならないですから80~90℃差にしなければならないですよね。
参考に多段ペルチェを売ってるところのデータを貼っておきますね。https://www.yhtc.jp/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-tec/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/
放熱器(ヒートシンク)の重要性は、前の回答者さんがご指摘の通りです。
別の視点で、ペルチエ素子の高温側と低温側を隔てる空間の熱伝達を遮るように性能の良い断熱構造を採用することも、放熱器と同等に重要です。
まずは、断熱性能の良い断熱材を採用してください。低温側は、水分が結露する可能性が高いので、断熱材には、吸水しにくい材質を選ぶ必要があります。また、高い断熱性能を得るには、ある程度の厚さも必要ですから、下図右側のように適切な厚さのヒートスプレッダでペルチエ素子を挟むような構造を採用して、断熱材を厚くするような方法も有効と思います。
断熱構造を工夫をすれば、3段ではなく、2段でも-60℃を実現できそうに思います。
電流値と段数の事ばかり気にされていますが、ペルチェ素子って熱交換なんで、結局は高温側を如何にして冷やすかという事に尽きるのではないでしょうか?
高温側の冷却方法は?
2023/06/14 00:01
他の事例を見ておりまして、強制空冷無しで-30℃に冷えてます。
同じような構造にしたいと、色々な方法を探しています。
入手できたのは円筒外周にフィンがついたOD50xID27mm L70mmのものが見たものと同じぐらいの形状でした。
この内部に2段の素子を入れる方向で考えます。
ありがとう
高温側を氷とかで0度に冷やして11.5W以上の電力供給すれば
低温側はー65度程度になるハズなんだが?
憶測ですが、高温側は何もしてなくて熱いままとかでは?
最低限、巨大なヒートシンクとファン冷却は必須なんだけど
https://www.monotaro.com/g/04464879/
2023/06/14 00:52
販売元に連絡して、
2020/110/050A
2020/088/055B
の価格など聞いてみます。
何分予算が少ないものですから、
タイセイさんというところで聞いてみますと、どれも10万超えで諦めました。
ありがとう
2023/06/14 00:46
設計の手がかりを示していただいて助かります。
3段30℃差のつもりでやって見ましたが、無理が有るような気がして2段でやってみようと思います。
画像は
TEC1-00705T125 2.6w 4.7w発熱
TEC1-01705T125 6.3w 10w発熱
TEC1-04705 17.4w 23.7w発熱
を直列にして4Aの定電流で稼働させた状態(電力26.7w)です。
ヒートシンクのファンは時々高速に成っていました。
ご提案いただいた素子も4Aで動作させますと、
TEC1-03105 11.5w 14w発熱
TEC1-07105 26.3w 34.8w発熱
のうち小さい方2段ですと約4.4倍の能力差ですから、
その組み合わせをやってみようと思います。
ありがとう
