スター結線の断線時の電流値算出方法
2023/10/21 07:20
- スター結線の断線時の電流値計算方法を解説します。
- 断線時のスター結線の電流値は、5Ax(1/√3)x(√3/2)で算出されます。
- この計算方法は、断線により単相運転となった場合の電流値を求めるために使用されます。
スター結線の断線時の電流値算出方法
2023/08/29 09:12
下記URLのスター結線の故障時の電流が2.5Aとなっており、計算方法が、5Ax(1/√3)x(√3/2)となっています。5Ax(1/√3)については、断線していないときのスター結線の相電流ということでわかるのですが、断線により単相運転となった場合の電流値が、5Ax(1/√3)に√3/2を掛けることによって、なぜ算出されるのがかわかりません。どなたかご説明頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq01575
以前にも同様の質問を投稿なさっていて、回答に納得なさったのではありませんか?
以前のQ&A:
https://okwave.jp/qa/q10165708.html
2023/08/30 08:50
不快な思いをさせて大変申し訳ございません!。仰る通り、前回のご回答から導くことができました。言い訳になりますが、仕事の分野が広く、頭が混乱しておりまして、一度理解したと思っていたことが抜けており、今回の質問させて頂いた式を見た時に???となってしまいました。冷静にならなければいけませんね。以後気を付けたいと思います。ohkawa3様にはいろいろと助けて頂き、本当に感謝しています。また機会があれば宜しくお願い致します。
