※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラジアルボール盤の主軸の回転数)
ラジアルボール盤の主軸の回転数
2023/10/21 07:28
  • 大矢製RE2-1300の主軸変速について、黒字表示の6段しか回転速度が変わらない問題が発生しています。
  • 赤字表示の回転速度にするためには、主軸変速レバーの操作方法について教えてください。
  • ヘッド前面に書かれている速度表示は、赤字が1985・975・472・231・116・55rpm、黒字が1360・686・325・159・80・38rpmです。
ラジアルボール盤の主軸の回転数
2023/09/28 08:43
大矢製RE2-1300の主軸変速について、 皆様に教えて頂きたいのですが、
ヘッド前面に書かれている
速度表示は(60Hz)赤字1985・975・472・231・116・55rpm
黒字1360・686・325・159・80・38rpmです。
主軸変速レバーを操作しても、黒字表示の6段しか回転速度が変わりません。
赤字表示の回転速度にするにはどうすれば良いでしょうか、
レバーポジションは6ヶ所しかなく困っています。
宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
回答No.6
回答2です。
懲りずに調べてベトナム語?の説明動画見つけました。
ご確認ください。20秒から1分50秒位のところが主軸回転数切り替えの説明かと。
https://www.youtube.com/watch?v=60kk-oNeBV4
申し訳ありませんが自分はこの言語(ベトナム語?)は分かりません。
スピーカーからスマホの翻訳アプリ通してなんとなくは分かるのですが。
多分ですが、
アーム昇降主軸正転逆転十文字スイッチレバーと主軸の正転逆軸クラッチレバーの
上下の組み合わせが必要なのかな
スイッチレバー手前&クラッチレバー上で赤数字の正転
スイッチレバー手前&クラッチレバー下で赤数字の逆転
スイッチレバー奥&クラッチレバー下で黒数字の正転
スイッチレバー奥&クラッチレバー上で黒数字の逆転
そんな感じで変わらないですかね。
またはクラッチレバーの中間の横移動も必要???
結果教えていただけると嬉しいです。
Powered by GRATICA
正解でした。
黒字表示・赤字表示の回転速度12段使用
出来ました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2023/09/29 08:16
回答No.5
YouTubeでラジアルボール盤 オークマ で検索
何かヒントが見つかると良いのですが
2023/09/28 23:00
懲りずに、回答(3)再出
中央の5角形ハンドルは、窓に表示されている「0.13」の数字からみて、送りの切り替えのようですね。
主軸の高速/低速切替えがある筈ですので、ご質問者自身でも探してみてください。
投稿された画像
2023/09/29 13:56
有難うございます。
中央の5角形ハンドルを回して右側のノブが上向きの時は
送りが0.33・0.58・1.00でした。
右側のノブが下向きの時は送りが0.08・0.13・0.23でした。
中央の5角形ハンドルと右側のノブは送り量の切替の様でした。
ど素人回答です。
回転数を表示している数字を囲っている図形から推測して、右上のH型の穴がから突出しているレバーを操作することで6段の変速が選択できそうに思います。
そのうえで、中央の5角形ハンドル又は右側のノブを回したり、押し込んだり/引っ張ったりすることで、高速/低速の切り替えができないでしょうか。
見当違いとお感じであれば、読み飛ばしてください。
投稿された画像
2023/09/28 20:02
調べても情報ないものですね。
実際に使っている方からの回答があると良いのですが。
YouTubeで基本運転をあげている会社があり
そのコメント欄で「真ん中の黒い星みたいなのが回転域を変更するレバー」とありました。これで変わらないですかね?
参考 https://www.youtube.com/watch?v=fa2YCmyrXFg
カタログ情報
https://catalog.zenkiren.net/catalog_pdf.php?id=5394
2023/09/28 11:42
黒字の回転速度は電源周波数が50Hzの時の回転速度です。
赤字の回転速度は電源周波数が60Hzの時の回転速度です。
お住まいの地区の電源周波数が50Hzですと、60Hzの回転
速度には簡単にはできません。
<改造案1>
プリーや歯車などの変速機が組み込んであれば、変速比を
上げますと変えることができます。
ただし、50Hzに戻すときには元の変速機に戻す必要があり
ます。
この変速機の交換ができるかどうかについては機械メーカー
に相談することをお勧めします。
<改造案2>
電源部に「産業機械用インバータ」を追加することにより、
50Hzの電源から60Hzの電源を作り出すことができます。
動力回路の配線の改造と制御回路の追加が必要ですが、押し
ボタンを押すことにより、50Hzの場合と60Hzの場合に切り
替えて運転することもできます。
この場合も「産業機械用インバータ」を追加することが
できるかどうか、
さらに動力回路に改造と制御回路の追加が必要で、配電盤を
製作し、交換するなどの作業が必要となりますので、この場合
も機械メーカーに相談することをお勧めします。
なお、「産業機械用インバータ」に詳しい方を探して相談する
考えもあります。
2023/09/28 15:38
質問内容に不足がありました、すいません。
60Hz帯地域です、
仕様書には38rpmから1985rpmまで12段変速
のようです。現在メーカーさんは廃業している
見たいです。
